Erick-EZ
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Astra H deurslot vervangen #17947784
    Erick-EZ
      15 February 2009
      Ik heb hetzelfde probleem, de linker achterdeur kan alle sloten openen. (Opel Astra H Station 2006)
      Hij gaat wel mee op slot met de cv, alles zit op slot, maar doe je deze deur open, dan springt alles open.
      Ik heb het kinderslot al uitgezet, dat leek het probleem op te lossen. Maar de volgende dag zelfde euvel :(
      Het gebeurt dus soms wel, soms niet. Het lijkt mij dan een kabelbreuk. Zijn deze kabels duur?
      Bedankt alvast!
      In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17643220
      Erick-EZ
        15 February 2009
        Astra-H, ik kwam erachter dat mijn EGR-klep kapot was omdat mijn motorstoringslampje begon te branden. Hij begon te pruttelen in stationair. Ook ging de hele auto schudden op de maat van de pruttel. Schokkend rijden op gelijke snelheid. Als ik gas gaf was het weg, maar hij had minder kracht en ik verbruikte ongeveer 0,5 liter per 100km meer. In stationair de toerenteller zien springen en de auto gaf uit zichzelf gas… alsof ik “sportief” stond te doen tegen mensen die naast mij stil stonden. Ook was er een zekering die met de EGR te maken had defect.
        Gelukkig nu weer gemaakt, hij rijd heerlijk!
        In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17643189
        Erick-EZ
          15 February 2009
          Defecte EGR klep laten vervangen, hitteschild vast laten zetten. Maandag naar de spuiter om wat krasjes weg te laten werken.
          Gelijk gezocht naar een USB-aansluiting zodat ik een USB-stick met muziek kan aansluiten op de radio. Niets gevonden… Ik heb een CD70NAVI, maar daar zit geen usb poort op. Ook niet in het handschoenenkastje, of eronder. Nergens een USB poort te vinden! Hoe moet dat nou? Hoe hebben jullie dit opgelost in een Opel Astra H station uit 2006 ?? :hmmz
          In reactie op: 2 Rare vragen aan de experts… #17466881
          Erick-EZ
            15 February 2009
            Oh dat is ook leuk zo, maar mijn wooferkast is veel breder, bijna zo breed als de achterbak zelf.
            IMpY, ik zat eerst ook aan gasveren te denken. een soort achterklep in de achterbak, waar mijn 4-weg speakers in zitten. maar dat wordt dan weer heel veel passen & meten enzo… Maar ik ga daar wel eens serieus naar kijken.
            En een gat boren… ik ben niet zo van het gaten boren in mijn auto. Ik ga wel eens een keertje kijken of er een gaatje in die bestaande kabelwarboel gemaakt kan worden.
            In reactie op: 2 Rare vragen aan de experts… #17466876
            Erick-EZ
              15 February 2009
              Dat is perfect!!! Dankjewel Johan, daar kan ik mee aan de slag ;)
              En Jerk, goed idee van de kit, dat scheelt dan inderdaad al een hoop.
              Toch maar effe knutselen als het wat warmer wordt… Bedankt voor jullie tips & trics ;)
