Eric_Cantona
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • In reactie op: OP-com in ZO Brabant #18324792
    Eric_Cantona
      30 March 2009
      Top! Tilburg is voor mij wel ’n dik half uur rijden. Komt van ’t weekend jou uit?
      Of is er iemand die dichterbij (richting Eindhoven/Helmond) zit?
      Ik wil dan wel weten hoe je ’t op W10 voor elkaar hebt gekregen hoor :D
      In reactie op: 12v Sigaretten-aansteker aansluiting #18317550
      Eric_Cantona
        30 March 2009
        Dank!
        In reactie op: 12v Sigaretten-aansteker aansluiting #18317548
        Eric_Cantona
          30 March 2009
          @computerbug wrote:
          Hoi, Eric_Cantona
          Als ik je goed begrijp wil je een sigaretten aansteker zonder bi-metaaltje.
          Kijk hier even, en volgens mij is deze gewoon bij de universele auto materialen shop te koop.
          http://www.kabelstekoop.nl/contents/nl/d1354.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Ik kan niet de juiste vinden, maar ik denk dat ik ’t precies andersom bedoel dan jij nu zegt :)
          Ik zoek ’n contact met de bi-metaaltjes waar ’n sigaretten-aansteker zonder de bi-metaaltjes in kan (de Roidmi heeft geen bi-metaaltjes).
          Snap je ‘m?
          In reactie op: 12v Sigaretten-aansteker aansluiting #18317546
          Eric_Cantona
            30 March 2009
            @wim-v6 wrote:
            Vat m effe niet, wat is er mis met de originele als ik vragen mag??
            Ze doen hetzelfde namelijk.
            Ik heb ’n FM-transmitter (Roidmi) die zo’n andere aansluiting nodig heeft, anders moet ik met alu-folie o.i.d. gaan liggen kloten. Ze doen inderdaad ’tzelfde, maar in de “nieuwere” aansluiting zitten de pinnetjes die naar binnenkomen zodat de stekker die pinnetjes (die dan naar buiten toe komen) niet nodig zijn.
            Snapte?
            De Roidmi:
            In reactie op: OP-COM #17577154
            Eric_Cantona
              30 March 2009
              Al jaren in ’t bezit van ’n OP-COM setje. Nu zoek ik eigenlijk ’n draadloze/BT-stekker die ’tzelfde doet als mijn bedrade set. Alleen dan dat ik niet met de kabels hoef te kloten.
              Op eBay zijn wel wat verschillende mini-OBD2 scanners te vinden, waaronder:
              http://www.ebay.nl/itm/Mini-ELM327-OBD-OBD2-II-V2-1-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-/301519604890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4633f80c9a” onclick=”window.open(this.href);return false;
              of met aan/uit-knop:
              http://www.ebay.nl/itm/ELM327-Surper-mini-interface-Bluetooth-OBD2-OBDII-Car-Auto-Diagnostic-Scan-Tools-/121506212520?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c4a55aaa8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              Werkt zoiets met ’t OP-COM China-clone programma? Of vergelijkbaar? Wat ik belangrijk vind, is dat ik foutcodes kan uitlezen en evt. verwijderen en datum/tijd aanpassen. Liefst ook nog via ’n Android-app, maar via laptop is ook al fijn.
              Wie kan me helpen?
              In reactie op: Achterruitewisser soms wel,soms niet #18102393
              Eric_Cantona
                30 March 2009
                Daar ga ik eens op letten, ik had voorheen wel vaker ’t idee dat ik de achterruitwisser niet aan had gezet maar die ’t toch gewoon deed. Ik dacht ’n soort van kortsluiting, maar ik let er eigenlijk niet op of deze ’t altijd doet als ik achteruit rijd.
                Eric_Cantona
                  30 March 2009
                  Ik heb ’t zelf via OP-com ingesteld. ’t Heet speedlock, maar waar ’t precies stond. Zoek maar eens in ’t OP-com topic.
                  Je CV schakelt in zodra je harder dan 5 km/u gaat rijden, als ik me niet vergis.
                  Ik heb zelf ’n Astra uit 2006 en alleen voor electronisch bedienbare ramen, daar werkt ’t ook op. Je kunt ook meteen de comfortsluiting (ramen te bedienen via CV op afstandbediening) inschakelen, is ook wel handig.
                  In reactie op: Conrad Parkeersensoren aansluiten (Astra H 2004+) #18060928
                  Eric_Cantona
                    30 March 2009
                    Even je achterlichten loshalen, daarachter ligt ’n ruimte waar je wel wat kabels naar boven/beneden kunt steken. Ik heb de kabel van m’n trekhaak daar ook doorheen gestoken om richting de REC te komen.
                    Over de electronica zeg ik maar niks, daar heeft Opel-Mark me mee geholpen, werkt nog steeds als ’n trein Mark! :D
                    In reactie op: Stuur Astra H (GTC) vervangen #17921036
                    Eric_Cantona
                      30 March 2009
                      Helaas, 2 verschillende stekkertjes. Vanalles losgehaald en nu krijg ik de kap tussen stuur en tellerunit niet meer goed terug. Ding zit los en ik ben er niks mee opgeschoten :(
                      Ik denk dat ’t een no-go is.
                      In reactie op: Astra H stuurbediening omdraaien #18048242
                      Eric_Cantona
                        30 March 2009
                        Zelf gekeken of de stekkers omgedraaid kunnen worden, maar ’t zijn twee verschillende stekkers. Ik denk dat ’t een onbegonnen zaak is helaas ..
                        In reactie op: Stuur Astra H (GTC) vervangen #17921034
                        Eric_Cantona
                          30 March 2009
                          Hoef ik dan niet ’t stuur helemaal los te halen? Dat dacht ik namelijk.
                          Kwestie van de torx losschroeven en omdraaien dus?
                          In reactie op: Stuur Astra H (GTC) vervangen #17921032
                          Eric_Cantona
                            30 March 2009
                            Stuur zit er al in, jammer. Ik had je willen vragen voor mij wat uit te proberen.
                            Ik zou graag de functies van de stuurwielbediening willen omdraaien, dus links naar rechts en andersom. Ik vroeg me af of ’t een kwestie van kabeltjes omdraaien is. Mocht iemand anders ’t willen proberen, wie ’t stuur gaat vervangen. Dan hoor ik graag de uitkomst! :D
                            In reactie op: Astra H stuurbediening omdraaien #18048240
                            Eric_Cantona
                              30 March 2009
                              Maar niemand heeft ’n idee?
                              In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17638297
                              Eric_Cantona
                                30 March 2009
                                Gisteren de mistlichten voor aangesloten, vandaag even met OP-com de tijd weer goed gezet. Eergisteren ’n 12V-aansluiting in de kofferruimte gemaakt.
                                Volgens mij heb ik nu ’t hele lijstje afgevinkt:
                                – eigen autoradio
                                – trekhaak
                                – camera om achteruit te rijden
                                – mistlichten voor
                                – 12V aansluiting kofferruimte
                                Via OP-com ingeschakeld:
                                – Ramen sluiten via AB
                                – Speedlock (CV bij aanrijden)
                                In reactie op: Astra H stuurbediening omdraaien #18048238
                                Eric_Cantona
                                  30 March 2009
                                  Is dat niet zo nee? Nog niet echt opgevallen.
                                  Zoals ik al vermeldde, ik zit met m’n linkerhand altijd aan ’t stuur en kan dan met m’n duim volume regelen en ’n volgende/vorige nummer aanklikken. Anders moet ik elke keer met m’n rechterhand naar ’t stuur (die meestal op de versnellingspook of handrem ligt ;) )
                                  Puur ’n luxe-probleem hoor :D
                                  @Basshoven
                                  : dat zou nog ’n optie zijn ;)
                                  In reactie op: alarm in astra H maken ? #17877808
                                  Eric_Cantona
                                    30 March 2009
                                    Interessante vraag Mark, ben ik ook benieuwd naar :D
                                    In reactie op: Parkeercamera met beeldscherm in Astra H. #17993047
                                    Eric_Cantona
                                      30 March 2009
                                      Mark is zeker goed bezig, als dank heb ik o.a. ’n setje pinnen opgestuurd om z’n originele radio eens uit zijn auto te halen. Kan ‘ie eens kijken naar waarom z’n geluid af en toe wegvalt ;)
                                      Morgen gaat ’t op de post! Morgen maak ik ook wel ’n paar pics van ’t één en ander :)
                                      In reactie op: Parkeercamera met beeldscherm in Astra H. #17993043
                                      Eric_Cantona
                                        30 March 2009
                                        Ik kan wel wat foto’s maken, maar er valt eigenlijk niet zo heel veel te zien. Of je moet ’n foto van de details zien en van wat Mark heeft gemaakt?
                                        En bedankt voor de tip nog ja over die voorveren.
                                        In reactie op: Parkeercamera met beeldscherm in Astra H. #17993037
                                        Eric_Cantona
                                          30 March 2009
                                          Ik bombardeer opel-mark bij deze tot held van de dag! Hier was ik zelf nooit en te nimmer uitgekomen, maar ’t werkt nu zoals ’t hoort. Ik raad bij deze niemand aan om zo’n setje aan te schaffen, of je moet de hulp van opel-mark inschakelen ;)
                                          Mark, nogmaals bedankt!
                                          In reactie op: Astra H stationwagon geen REC ? met opcom #17919880
                                          Eric_Cantona
                                            30 March 2009
                                            Uhm even denken, na ’t jaartal en type van de auto kom je in ’n menu waar rechtsonder programmeren staat. Daar kun je volgens mij in ’n menu kiezen uit motor, …. en later in ’t rijtje staat carrosserie. Daar kun je kiezen voor REC en in dat menu staan ’n aantal dingen, waaronder Comfortsluiting (o.i.d.) en Speedlock.
                                            Gewoon even door die menu’s heen bladeren, je komt ze vanzelf tegen :)
                                            In reactie op: OP-COM #17576916
                                            Eric_Cantona
                                              30 March 2009
                                              Zojuist m’n Astra H voorzien van comfortsluiting en speedlock. Mooi spul zo’n OP-com :D
                                              Eigenlijk zoek ik nog ’n mogelijkheid om ’t CV-knopje continu te laten branden als de auto ergens geparkeerd staat en op slot. Nu blijft dat lampje maar even branden. Is er ’n mogelijkheid in OP-com die dat activeert? Ik weet dat ’t met ’n happylightshow kan, maar dat vind ik ’n beetje duur voor alleen die functie.
                                              In reactie op: Astra H stationwagon geen REC ? met opcom #17919878
                                              Eric_Cantona
                                                30 March 2009
                                                Gevonden :)
                                                In reactie op: Astra H stationwagon geen REC ? met opcom #17919877
                                                Eric_Cantona
                                                  30 March 2009
                                                  Hmm .. Dan moet ik daar nog eens gaan zoeken, want ik kan dan niet de opties van comfortsluiting en speedlock vinden. Ik heb de NL-versie geprobeerd, kan ’t zijn dat die wat minder uitgebreid is?
                                                  In reactie op: Astra H stationwagon geen REC ? met opcom #17919875
                                                  Eric_Cantona
                                                    30 March 2009
                                                    Ik heb wel zo’n zekeringkast met ’n schijnbaar goede aansluiting, maar mijn opcom-stekker past er niet op. Op de aansluiting onder de handrem past ’t wel prima, maar achterin is ’t een rechthoekige aansluiting. Onder de motorkap kan ik geen aansluiting vinden.
                                                    Zijn er verloopstukken voor? Want ik kan nu dus niets instellen qua speedlock/comfortsluiting enzo. Wel kon ik de tijd van m’n boordcomputer aanpassen (wat ook nog moest :) ).
                                                    In reactie op: Parkeercamera met beeldscherm in Astra H. #17993034
                                                    Eric_Cantona
                                                      30 March 2009
                                                      Ik heb inmiddels contact met opel-mark, dus hopelijk kunnen we er snel ’n keertje samen naar kijken en komt er ’n oplossing.
                                                      Er valt eigenlijk niet veel te fotograferen burner2008, ’t is ’n spiegel die je over de huidige klapt. ’t Kabeltje heb ik tussen ’t dak en de hemel gestopt. Ik kan via ’t dakraamplaatje (waar ik geen dakraam heb) bij de plugs voor de spiegel als ’t nodig is. De camera vervangt ’t rechter kentekenlampje, gewoon klik-en-klaar :)
