Engelen Filip
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Temperatuur Corsa b. #18323416
    Engelen Filip
      24 July 2016
      Goedemiddag opelfreakz,
      heb zowat hetzelfde voor denk ik.
      het is nu wel een extemer weer dan een paar weken geleden, akkoord, maar als hij het vroeger niet had en nu wel, dan geloof ik ook dat er iets niet meer werkt.
      Heb je airco?
      Zo ja verwacht ik dat je 2 ventilatoren hebt, en niet beide slaan samen op.
      Ikzelf had airco, (intussen verwijdert, brol was toch kapot en zit alleen maar in de weg), de ventilator die voor de aircocondensor zat (lees tussen radiator en bumper) was bij mij lichtjes defect waardoor deze wel werkte maar met heel veel kabaaal. eerst hoorde ik deze precies altijd op en af slaan wanneer mijn wagen stationair draaide. (ik ben er bijna zeker van dat ik dit niet zou gehoord hebben indien deze geen kabaal zou gemaakt hebben. na bepaalde kreeg ik rariteiten met de temperaturrmeter, (sloeg ook verder uit dan ik ooit voordien gezien had). echter toen heb ik voor het eerst de andere fan horen aanslaan. De 2 fans slaan op verschillende temperaturen op. ik denk zelfs dat de binnenste (tussen radiator en motor) een noodfan is ter bescherming en deze normaal alleen maar hoort op te springen indien de andere het niet aan kan. mijn advies zou zijn, controleer beide fans (stekker los en zelf voeden met kabel op de batterij. dit kan je normaal redelijk gemakkelijk, zonder onderdelen te moeten demonteren. thermostaat kan je ook relatief goed kontroleren zou ik denken.
      Zorg dat motor koud is, starten en laten draaien tot deze op temperatuur komt, blijf aan je radiator voelen of deze mee op temperatuur komt. blaast je verwarming snoeihete lucht en stijgt je temperatuurmeter tot over bedrijfstemperatuur maar je radiotor blijft (relatief) koud, dan kan je zeggen dat je thermostaat de brui gegeven heeft. als dit niet het geval is moeten je fans of toch op zen minst 1 ervan aanslaan. is ook dit niet het geval, en staat je meter tegen de rooie, stillegen en je thermocontacten kontroleren. bij mij staan deze rechts onder in de radiator geschroefd. (M22).
      indien ik mis ben lees ik het hier wel een keer.
      Ik hoop snel van je te horen hoe het gaat en wat het probleem geweest is.
      Als ik hier ergens verkeerd redeneer, hoor ik dit ook graag eenieder wie op dit forum.
      MVG
