Aangemaakte reacties
@papahkilo wrote:
Volgens mij heeft mijn Meriva (cosmo, 2004) wel parkeerlichten die je middels de richtingaanwijzer kunt inschakelen.
Ja want op onze vectra zit het ook en de vorige vectra s ook dus dan zal het hier ook wel op zitten lijkt me, maar het is wel raar dat het hendeltje naar rechts wel goed terug komt.
En weet iemand ook wat het kan zijn dat ie linksvoor wat klappert/rabbelt op klinkerwegen en oneffenheden in de weg.@midnight black wrote:
Hmm waarom de richtingaanwijzer niet terugspringt terwijl de hendel al is vervangen durf ik zo op afstand niet te zeggen.
Waarom het parkeerlicht het niet doet: ik denk omdat het er niet op zal zitten!Maar als ik de richtingaanwijzer aanzet terwijl de auto uit is en de sleutel uit het contact is en dan de deur open doe dan gaat de zoemer dat je het licht vergeten bent wel af, en dat is bij onze vectra ook zo alleen dan brandt het licht er wel bij.
Oke hardstikke mooi bedankt voor de snelle reacties, ik ga het proberen :D
@wim-v6 wrote:
Werkt de snelheidsmeter wel???
zo ja, lampje achter de kilometerteller kapot
Alle meters werken gewoon alleen het displaytje van de kmteller is helemaal zwart, maar hoe vervang je in godsnaam zo n lampje dat lijkt me een behoorlijke klus.
@arjontje wrote:
laat de waardes van de temperatuur sensor eens uit lezen.
Heb het zelfde gehad. Ik had de temperatuur sensor vervangen samen met het schoon maken van de gasklephuis en het probleem was voorbij.Over het ratelen, ik neem aan dat je ECC hebt.
Dat geluid wat je hoort is het stellen van de kleppen.O oke en waar zit die temperatuur sensor is die makkelijk zelf te vervangen.
