Aangemaakte reacties
Nou de MAP sensor was het dus helaas niet :cry Ik heb zo snel ook geen lek kunnen vinden.
De andere onderdelen heb ik nog niet schoongemaakt, het is best koud buiten brrr :(Maar ik ben er inmiddels wel achter dat het probleem toch alleen ontstaat als de motor koud is. Met dit koude weer moet ik iets verder doorrijden voordat het ’trucje’ met het opnieuw starten werkt. Als de motor eenmaal warm is kan ik hem telkens opnieuw starten zonder problemen.
Zit er ergens een temperatuursensor die zorgt dat er iets gebeurd als de motor koud is ofzo? Daar zit denk ik ergens het probleem. Als dat het geval is dan geeft die waarschijnlijk geen nieuw signaal af als de temperatuur weer is gestegen, en ‘ziet’ de motor pas de goede temperatuur na het opnieuw starten. Of slaat dat nergens op?
Nou ja, ik ga in iedergeval ook nog wel even kijken naar de stappenmotor en de gasklep positiesensor, ben benieuwd of het me lukt :hmmz
Ok bedankt voor alle tips! Ik ga morgen even een MAP sensor halen op de sloop en proberen te vervangen. :thumbup
Ik denk niet dat het een vacuüm lek zal zijn omdat het probleem is verholpen als ik hem even uitzet en opnieuw start. Ik denk als leek dat het aan een sensor moet liggen :) Maareh, enig idee waar de ‘gasklep positiesensor’ ergens zit?
Thanks.
Juist dat is um! Erg handig zo’n foto :wors
Maareh, heb net ff de sloop gebeld zo’n dingetje kost 2 tientjes. Hoe groot is de kans dat het daar aan ligt? Of kan het net zo goed aan 1 van de andere dingen liggen die hierboven worden aangegeven?
( gasklep positiesensor of stappenmotor?) Thanks!O ja, mijn ‘monteur’ gaf aan dat het waarschijnlijk aan een bepaald onderdeel ligt en heeft die even aangewezen.
Het zit als je de motorkap open hebt helemaal bovenin, iets rechts van het midden, vlak bij het stuur, en er lopen 2 slangen naartoe(?). Hij adviseerde me om die op de sloop te halen, maar toen ik vroeg hoe dat onderdeel dan heette wist ie het ook niet haha. Je begrijpt dat ik nu weinig vertrouwen meer heb in deze ‘monteur’ Maargoed, misschien heeft ie wel gelijk, vond het alleen apart dat ie niet weet hoe dat ding heet :hmmz
Ok, bedankt voor de snelle reacties en tips :thumbup
Ik heb me net even voorgesteld: :angel
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117404&page=1#pid1550872Maareh, hoe kan ik nu uitsluiten aan welk van deze dingen het ligt? Vuile stappenmotor / gasklep positiesensor of MAP sensor?
Of kan ik gewoon beter ff naar de sloop rijden en ze alledrie halen? Weet niet wat dat kost namelijk :)Alvast bedankt!
