Aangemaakte reacties
11 mei 2015 om 14:29 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283663
Ik had bougies met 4 van die pennen en nu met 2 zoals het hoort van NGK. Waar ik ze kocht hadden ze geen Bosch.
11 mei 2015 om 10:25 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283661Hoi Allemaal,
Ik heb hulp gevraagd aan Liviu2004 en we kwamen erachter dat ik er foute bougies in had gezet. Deze waren op kenteken besteld maar niet juist. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken en in het speciaal natuurlijk Liviu… Heb nu al 300 km zonder het probleem gereden door andere bougies.
Gr,
Peter8 mei 2015 om 11:56 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283657Hoe zou het kunnen dat sinds ik hem afgedopt heb dat hij bijna 24.000 km zonder problemen heeft gelopen?
7 mei 2015 om 22:35 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283654Hoi Chris,
Dankje. Ook geprobeerd maar probleem bleef helaas.
Gr,
Peter5 mei 2015 om 11:50 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283649Hoi Bart,
Daar heb je een goed punt. Vandaar dat ik deze er nog uit wil laten programmeren. Maar ik hoorde dat je daarvoor twee sleutels een een sec code nodig hebt. Koste me even €115. Zonde als hij nog niet helemaal optimaal rijdt.
Dat van de banjo bout op het gaskleppenhuis begrijp ik niet helemaal. Heb je een afbeelding hiervan?
Gr,
Peter5 mei 2015 om 11:40 In reactie op: Waar kan ik nog naar zoeken.. X16XE motorlampje en stotteren #18283647Ik heb hem laten uitlezen nadat ik zelf ermee bezig ben geweest. De foutmelding zou toen zijn opgeslagen misschien.
Bij de MAP stond spanning te hoog of te laag. P0105. Ik heb een originele tweedehands erop gezet. Ik moet zelf nog een opcom aanschaffen maar heb geen windows in huis. Ik ga mijn profiel volledig maken en mijn plaatsnaam vermelden. Ik kan ook altijd naar iemand toerijden. Hij rijdt als een zonnetje alleen stottert soms. Net zoals iemand die perfect kan zingen alleen op sommige momenten stottert. ;)Super! Dan valt het allemaal gelukkig wel mee toch?
Die foto die je mee stuurde is niet te zien. Op welk onderdeel had je gezocht?Hoi Wim,
Ene foto is van mijn motor. Andere is een motor die hetzelfde is.
In het bauw zie je wat gebroken is. De vraag is dus eigenlijk. Welk onderdeel is nodig om dat te fixen of is dat het hele blok?
Dankje voor het helpen!
Dankje Wim. De bout is er zo uit te draaien alleen het gedeelte aan het blok waar de bout inzit is gebroken. Wat is daaraan te doen?
Super bedankt voor je reactie. Ik ben wel handig maar nog onbekend met deze auto en ik zie niet waar en hoe hij van het blog afgehaald kan worden.
Ik heb deze motor maar het lijkt alsof bij deze motor hij vast zit.
http://www.pieseauto.ro/poze/motor-opel-astra-g-1-6-16v-z16xe-an-2002-euro-4/motor-opel-astra-g-1-6-16v-z16xe-an-2002-euro-4-a880511c32c80f7939-800-600-1-95-1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
