edwin-ascona
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: 1 CM Omhoog #18337104
    edwin-ascona
      31 January 2010
      Kijk daar heb ik wat aan, bedankt!!
      In reactie op: Inlaat RWD #18257969
      edwin-ascona
        31 January 2010
        Gister weer op de Dyno geweest met een Mtech slang erop. Verder heb ik de lmm zover mogelijk bij het gasklephuis vandaan gezet.
        Nu zit er een Mtech slang op hierna de originele slang, die standaard tussen lmm en filterbak zit (verbonden met een stuk 70 mm pijp)
        dan de lmm en hierop gelijk een Pipercross filter.
        Resultaat 183 pk en 212 nm. Dat lijkt er meer op.
        Groeten Edwin
        In reactie op: Inlaat RWD #18257967
        edwin-ascona
          31 January 2010
          Zal bij mij ook wel een geval huisvlijt worden. Ga het petje en de inlaatpijp verbouwen en dan na winter weer op de dyno dan zien we het wel. Zien dat het kreng over de 180 pk komt.
          In reactie op: Inlaat RWD #18257965
          edwin-ascona
            31 January 2010
            Er zit nu een petje op maar kom niet aan het vermogen.
            Motor heeft nu 174 pk en 206 nm maar moet met deze set-up makkelijk 180+ leveren en ongeveer 225 nm.
            Run op de testbank afgelopen zaterdag wees volgens de geleerde uit dat de ademhaling van de motor niet optimaal is.
            Daarom zat ik te zoeken en kwam bij zo’n slang van Mathijssen uit.
            Kan ook het petje verbouwen en een koniche pijp vanaf de lmm doen dan loopt de lucht ook zonder bochten en onnodige verbindingen de motor in.
            Maar dit is wel een hele verbouwing waar ik hulp bij moet zoeken vandaar.
            Groeten Edwin
            In reactie op: Welke olie? #18254011
            edwin-ascona
              31 January 2010
              Kan er best een keer de 5w40 Edge in doen.
              Ben zelf wel een voorstander van Castrol dit gebruik ik ook voor in mijn bmw.
              In reactie op: Welke olie? #18254004
              edwin-ascona
                31 January 2010
                Motor heeft echt maar 17000 gelopen, is in 2005 nieuw opgebouwd.
                Olie zit er nu 4 jaar in, is een keer in een lab getest en is niets mis mee. Olie testen gebeurd onder andere met wegenbouw machines en heb mijn olie een keer meegestuurd.
                Auto wordt alleen s’zomers mee gereden en ik hou wel van een beetje toeren maken.
                Vaak wel korte ritten.
                Groeten Edwin
                In reactie op: Toerental #18065835
                edwin-ascona
                  31 January 2010
                  Bedankt voor de info heren, ik kan het 1 en ander gaan proberen!
                  Groeten Edwin
                  In reactie op: Schijfremmen op manta/ascona as #17816316
                  edwin-ascona
                    31 January 2010
                    Dank je wel voor de snelle reactie en de foto’s Sik!!! Ben niet zo handig met computers en bang dat m’n laptop afbrand als ik foto’s moet toevoegen.
                    Ik kan me gelijk even voorstellen (weet niet of dat hiet moet) maar dat hoor ik wel weer.
                    Mijn naam is Edwin van Houten ben 30 jaar en kom uit Renswoude. Ben al meer dan tien jaar eigenaar van een Ascona B waar de afgelopen jaren een hoop aan verbouwd is. De belangrijkste dingen zijn een c20xe met een paar andere nokkenassen en een DDV chip, hierdoor levert de motor nu zo;n 178 pk en een 224 nm. Er zit een vijfbak in en een Manta GTE achteras. Deze word nu vervangen worden door een as met sper en als het even kan een paar schijven. Het zal makkelijk zijn als iemand een remmensetje heeft die ik er zo op kan schroeven waarbij ik de handremkabel weer gebruiken kan. Ik hoor het wel….
                    Groeten Edwin
