Aangemaakte reacties
Heb radio eruit gehaald reparatie kost 185,- is mij te duur. Ga nu kijken wat ik erin ga zetten orgineel of wat anders.
Nee de zekeringen zijn heel ook die achter in radio zit.Als de aan/uit knop niet meer reageert krijg je geen power op de radio en werkt cd ook niet.
Nee hij doet helemaal niks meer helaas.
Ook als je zelf materiaal levert doet hij het voor schappelijke prijs.
Ga eens langs bij garage De Bouwhof aan de Hoenderparkweg in Apeldoorn is niet duur.En hij leverd goed werk af.
Dit is de garage waar ik ook altijd heen ga nu met Corsa C.Ik ga maandag na de garage en die zoekt het verder uit want bij uitlezen kwam er een ABS storing te voorschijn die bij opel dealer niet te zien was bij uitlezen.Hij gaat nu naar een uitlees specialist en opel gek heen dus moet goed komen :D
Ok bedankt zal maandag als hij bij garage is even mee kijken.
Voel bij fors remmen dat hij trilt in pedaal en wielen niet blokkeren dus moet ABS pomp opzitten. Maar mijn vraag was als hij erop zit waar zit hij dan precies?
Er zit wel ABS ring met sensor op aandrijfas.Dus zal er ook wel ergens de pomp zitten.
Het is gelukt ze hebben de code gevonden in hun pc. De radio doet het weere.
Er zit helaas geen Car Pass meer bij en ben er dus nu achter waarom radio niet doet er staat Safe in display dus moet code invoeren. Ga maandag direct achter de code aan bij de garage die mij auto heeft verkocht.Als het is gelukt meld ik dit op forum. :thumbup
