Aangemaakte reacties
hee ik denk dat je een klevende klep hebt dan wil die wel eens moeielijk doen een motorflush met forté zou eigleijk goed moeten zijn is wel alleen verkrijgbaar bij merkdealers
Gr Gino_________________
CORSA A 1.2s ’85
CORSA B 1.4i ’97ik ben er ook bij denk ook dat ik rond 11 er ben
17 februari 2012 om 22:49 In reactie op: vraagje CORSA A (verwarmingsschakelaar/ventilatorschakelaar) #17982686dankje hier moet het wel mee lukken
luchtschroef iets uitdraaien en eventueel eens kijken naar het kleine slangetje dat van de cabr. na het luchtfilterhuis gaat ik heb er een boutje in gedaan (is een klein vacuum slangetje)
het beste is om er nieuwe in te zetten zijn niet zo duur
3 februari 2012 om 17:42 In reactie op: vraagje CORSA A (verwarmingsschakelaar/ventilatorschakelaar) #17982684heb nog eens liggen te proberen maar heb de verwarming nog steeds niet aan de gang iemand misschien een schema van de schakelaar ?
26 januari 2012 om 17:19 In reactie op: vraagje CORSA A (verwarmingsschakelaar/ventilatorschakelaar) #17982681ja dat heb ik al eens geprobeerd maar hij doet het alleen op de eerste stand en dan draait hij veel te langzaam ik weet niet of iemand misschien een overzicht ervan heeft of afbeelding van de achterkant zou ook al voldoende zijn
heb al een paar keer wat geprobeerd maar kom er niet echt uit
hoop dat iemand me kan helpenHeb je ook zwarte gruis in je Oliedop?:agent
@ woltrazz
dat is denk ik black sluts dat is zeer slecht voor een motor
denk dat als je je motor eens goed reinigd dat wel weg is ma is veel werk
dan zul je de kleppendeksel er af moeten halen en de karter pan de kanalen door spuiten en in de carterpan en kleppendeksel de black sluts verwijderen en daarna een motor flush uitvoeren
beste is om het met forté te doen 3 flesjes motorflush bij de olie let wel op dat het olie peil neit over max komt ! eventueel beetje olie aflaten van te voren en dan de motor lopen laten een uur lang om de 10 min de motor even 15 sec op 3000 tot 3500 toeren houden maar mag niet met de auto gereden worden als de motorflush er nog in zit !!
en dan een nieuwe oliefilter er op eneen flesje Forté Top End Treatment er in dan de nieuwe olie er bij beste is half synthetische olie te pakken en geen joekie foekie olie ma wel een beetje kwaliteit olie en dan lopen maar ;)
gr ginohallo CORSA2L16VALVE
als ik zo naar het verhaaltje luister lijkt het mij dat de klepzittingen niet goed afdichten miss eens een cilinder lek test uit voeren ? olie dop er af koelvoeistof dop er af en dan kijke of je hem daar ergens hoor blazen en anders je kop eens na laten kijken op scheuren
