dennis3_3
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Probleem subwoofer #18219210
    dennis3_3
      20 February 2014
      Kleinere versterker nu op aangesloten. Hij doet het nu !!!!!!!
      Hopen dat hij het blijft doen.
      In ieder geval bedankt voor alle hulp mensen !
      In reactie op: Probleem subwoofer #18219209
      dennis3_3
        20 February 2014
        @kaneelschep wrote:
        Het maakt in dit geval niet heel veel uit wat voor merk en types al die zooi is.
        Eerst deed ie het, toen niet meer.
        Zoals altijd is het dan gewoon uitsluiten wat er stuk of los of slecht of wat dan ook is.
        dezelfde sub aan die andere versterker hangen hielp niet.
        Doen die beide versterkers het wel nog met andere speakers? En dan vooral op het kanaal waar je de sub aan had?
        Wordt die sub wel aangestuurd door iets aan de versterker? hang even met een kort lijntje een telefoon of mp3 speler aan dat kanaal en test het daarmee.
        Inderdaad intern even de bedrading van de sub bekijken. Goeie! gebeurt toch best wel eens ;)
        Sub binnen thuis of in de auto even aan een draadje van je geluidssysteem hangen waarvan je zeker weet dat het geluid moet opleveren met een goeie speaker.
        En daarna weet je al een stuk meer.
        Heb wel eens snel een sub stuk gehad, maar niet zo dat hij geen geluid meer gaf. Lag meestal aan de aanvoer van geluid.
        succes!
        Dankje ik zal eens kijken en overleggen met deze informatie allemaal.
        In reactie op: Probleem subwoofer #18219207
        dennis3_3
          20 February 2014
          @StinG wrote:
          Schroef je sub eens los en kijk of de kabels er nog op en vast zitten.
          Is me ook al eens gebeurd, was kabel al los getrild van de aansluiting binnenin
          Oke bedankt. zal eens kijken
          In reactie op: Probleem subwoofer #18219205
          dennis3_3
            20 February 2014
            Ik zal dit allemaal navragen en nakijken want heb er niet veel verstand van.
            En de subwoofer heeft het bij mij een middagje gedaan. Dus mijn versterker doet het ook het lampje brand en alle kabels zijn nieuw.
            In reactie op: Probleem subwoofer #18219202
            dennis3_3
              20 February 2014
              @StinG wrote:
              welkom
              misschien de sub al opgeblazen ?
              al met een andere sub geprobeerd ?
              enne, meten is weten
              Heb nog geen andere sub geprobeerd. Maar hij komt van diegene af en bij hem deed hij het.
              Maar hij heeft het wel een middagje gedaan..
