Dennis Uyl
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: A20nft motor Astra j opc #18345975
    Dennis Uyl
      1 September 2009
      Hoi haasje,
      Dankje voor je reactie, gaat mij erom dat ik ook gewoon de zuigerbodemkoeling etc hou, maar als de motor inwendig gelijk is van de insignia vind ik het prima.
      Wat er kapot is, zuiger 4e cilinder en onderblok daardoor beschadigd.
      Waarom andere motor? Omdat ik een hagelnieuwe motor kan kopen voor bizar weinig geld, daar kan ik niet voor reviseren.
      Verder nog iemand een idee hoeveel pk dit blok standaard kan hebben? Dit ivm plaatsen van een andere turbo..
      In reactie op: Kent iemand deze Astra G #18307170
      Dennis Uyl
        1 September 2009
        De blauwe welbekende astra coupe uit plaats monster.
        Erg zonde hoe er met deze auto is omgegaan. Maar wel veel leuke ingredienten zoals leh motor en f23 bak met sper.
        Zeer waarschijnlijk gaat deze auto gesloopt worden. Dus mocht er iemand nog iets zoeken van een coupe turbo laat maar horen ;)
        Hoe zou die grijze coupe op marktplaats zijn? Maat van me heeft interesse in die auto!
        In reactie op: Kent iemand deze Astra G #18307167
        Dennis Uyl
          1 September 2009
          Hallo opelrijders,
          Ik heb deze coupe gekocht, het is een die heel veel aandacht nodig heeft om weer netjes te worden, maar de ingredienten zijn best goed!!
          Kzal wel is kijken wat ermee te doen, of opknappen of slopen.
          Mocht je nog leuke reactie of tips hebben altijd welkom
          Grt dennis
          Opel astra coupe turbo
          Opel astra opc turbo
          Opel speedster turbo
          Dennis Uyl
            1 September 2009
            Heb hetzelfde probleem gehad met een zafira b diesel 125 pk, hoog verbruik iets minder vermogen.
            Egr klep stond open
            En wastegate vd turbo zat vast!
            Nadat die problemen waren verholpen reed hij stukken beter en veel zuiniger!!
            In reactie op: p0340 nokkenaspos sensor storing z20let #18270859
            Dennis Uyl
              1 September 2009
              Ff een update!!
              Storing is opgelost, stekker van nokkenaspositie sensor vervangen, er zat 1 draadje in de stekker niet goed vast, dus die maakte af en toe wel en vaak geen contact. Ik trok zachtjes aan de 3 draadjes stuk voor stuk, en toen kwam er 1, kleur geel zwart, die kwam er zo uit.
              Auto rijd weer super zo.
              Toch allemaal bedankt voor het meedenken! :thumbup
              In reactie op: p0340 nokkenaspos sensor storing z20let #18270855
              Dennis Uyl
                1 September 2009
                Bedankt voor de hulp zover jongens!
                Motor start goed.
                Enige wat je merkt is dat de auto af en toe niet verder wil als 5000toeren.
                Bekabeling zat ik ook al aan te denken, maar zag er toch niks geks aan.. miss een nieuwe originele bestellen met modificatiekabeltje..
                Of hebben jullie nog andere ideeen?
                In reactie op: zimmermann #18266245
                Dennis Uyl
                  1 September 2009
                  Zimmerman remschijven zijn me ook erg goed bevallen, prijs kwaliteit is zeer goed. Ebc schijven heb ik slechte ervaring mee, dat worden net golfplaten de remschijven.. ebc is vaak ook erg duur.
                  Heb zimmerman remschijven voor en achter gemonteerd op een vectra c 3,2 v6 en op div astra en zafira opc s en bij alle goed bevallen!
                  Astra Coupe turbo z20leh-m32 2001
                  Astra Opc 2 2004 origineel
                  In reactie op: Astra Opc #18268581
                  Dennis Uyl
                    1 September 2009
                    Laknr y547 ;)
                    Dankjewel zijn zeker leuke auto s!
                    Astra coupe turbo z20leh-m32
                    Astra opc 2 origineel
                    In reactie op: Astra Opc #18268577
                    Dennis Uyl
                      1 September 2009
                      Het betreft een originele rode astra g opc 2.
                      Dus niet ingevoerd of overgespoten.. kleur op kenteken is ook gewoon rood.
                      Heb nog nooit een 2e rode gezien dus daarmee vroeg ik het me af..
                      In reactie op: Carterventilatie z20let cont #18268761
                      Dennis Uyl
                        1 September 2009
                        Uit ervaring:
                        Carterventilatiepijp gaat wel is verstopt zitten (ijzeren pijp naast turbo) ff die zwarte 90 graden slang eraf halen en kijken of je door kan blazen tot carter.
                        Verder terugslagklepje controleren bovenaan klepdeksel, die wil wel is kapot gaan of afbreken.. en slangetjes controlen op verstopping, ook klepdeksel gaten controlen of deze open zijn.
                        Als dit in orde is zou het goed moeten kunnen functioneren..
                        In reactie op: Dolgedraaide schroef losmaken? #18268551
                        Dennis Uyl
                          1 September 2009
                          Misschien een 12 kant erin vast slaan en dan proberen los te draaien? ;)
                          In reactie op: Wiellager kapot? Vectra C GTS #18263232
                          Dennis Uyl
                            1 September 2009
                            Auto omhoog brengen en wiel of wielen ronddraaien, dan zul je bij een wiel een brommend geluid horen als er een wiellager kapot is. :thumbup
