Dennis-F
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: EGR klep afgedopt maar fout melding #17988911
    Dennis-F
      2 September 2012
      @ hans ik ben geen monteur en ik weet hem alleen te zitten bij mijn v6. Als ik vanuit deze motor bekijk gaat er een pijp van je uitlaat weer terug naar de motor en dan kom je een klep tegen. Heb ook geen idee of er zo’n ding op je motor zit.
      @ Daniel verbruik geen idee hij geeft gewoon normaal verbuik weer maar verder geen idee op lange termijn. Wat ik al aangaf ik heb maar 3 x die storing gehad. Wat ik wel weet is dat ik een veel mooier lopende motor heb na het afsluiten van de klep
      In reactie op: EGR klep afgedopt maar fout melding #17988908
      Dennis-F
        2 September 2012
        Beetje vreemd maar naar 3 keer starten is de fout niet meer opgetreden stekker zit er nog gewoon in heb alleen plaat er tussen gezet. Ecu is gereset door de garage misschien daar iets mee te maken? Heb ook een lange rit gemaakt en storing blijft weg. Ik hou het gewoon in de gaten bedankt willem voor je reactie
        In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1 #17441271
        Dennis-F
          2 September 2012
          weg gebracht voor onderhoudsbeurt en afdoppen van de egr klep
          In reactie op: Schoonmaken luchtinlaat/ welk type olie #18067711
          Dennis-F
            2 September 2012
            Heb het geprobeerd maar blijkt dat er iemand in het verleden het inlaat spruitstuk al eens heeft proberen schoon te maken. Heeft het reinigings spul niet goed afgedaan waardoor het een beetje heeft in gevreten :(
            Dank voor jullie adviezen
            In reactie op: Schoonmaken luchtinlaat/ welk type olie #18067709
            Dennis-F
              2 September 2012
              Ja die ja
              In reactie op: Schoonmaken luchtinlaat/ welk type olie #18067707
              Dennis-F
                2 September 2012
                Uitwendig reinigen type 1999 wil hem eigenlijk zo schoon als nieuw krijgen want ziet er nogal smerig uit
                Bedankt voor jullie snelle reactie
                In reactie op: Welke Vectra rijder is wat en doet wat? #17677607
                Dennis-F
                  2 September 2012
                  Naam: Dennis
                  30 jaar oud
                  Samenwonend
                  vectra B 1999 Diamond x2.5xe V6
                  Werk als servicemonteur in de stal automatisering dit over de hele wereld
                  Hobby’s lekker terrasjes pakken en thuis beetje klussen
                  In reactie op: Wat heb je vandaag gekocht voor je vectra? #17935478
                  Dennis-F
                    2 September 2012
                    nieuwe ruitenwissers :shock:
                    In reactie op: Even netjes voorstellen #18054587
                    Dennis-F
                      2 September 2012
                      heb de links gewijzigd zou nu moeten werken
                      In reactie op: Even netjes voorstellen #18054585
                      Dennis-F
                        2 September 2012
                        Hierbij de foto’s
                        Het is een vectra uit 1999 diamond 2.5 v6 met 141000 op de teller.
                        Vandaag al klein probleempje gehad injector kabel van cilinder 6 was eruit geschoten liep even op 5 cilinders maar na de connector er goed op te hebben gedrukt liep hij weer al een zonnentje. Ben echt super te vreden over de auto :D
                        In reactie op: Even netjes voorstellen #18054581
                        Dennis-F
                          2 September 2012
                          Vandaag heb ik hem gehaald :jerry :D en hij rijd super zal kijken of ik zsm wat foto’s kan plaatsen
                          In reactie op: Even netjes voorstellen #18054577
                          Dennis-F
                            2 September 2012
                            Nou hij heeft niets tegen vectra maar hij zegt dat de onderdelen en onderhoud in verhouding duur zijn. nou bij de impreza heb ik al alles gezien kwa prijzen. Dus zal wel mee vallen denk ik. Vermoed eigenlijk dat ie niet zo’n zin in heeft voor het onderhoud. Terwijl het echt een goeie garage is.
