De Mat
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: corsa C automaat met F code #18329810
    De Mat
      21 August 2016
      nu 3 maanden later
      probleem is al een tijd opgelost
      maar ik wilde zekerheid dat het ook zeker goed was
      er zijn enkele sensoren vervangen en de lambdasonde
      kosten alles bij elkaar nog geen €150
      ja ik was eigenwijs
      maar hij doet het nog steeds geweldig
      In reactie op: corsa C automaat met F code #18325066
      De Mat
        21 August 2016
        Waar staat dat ik iets te duur vindt
        Ik wil alleen maar weten of er mogelijkheden zijn om het probleem precies te lokaliseren
        Mijn vertrouwen in garage bedrijven is helaas te veel beschadigd en heb helaas giga rekeningen gehad en achteraf niets vervangen
        In reactie op: corsa C automaat met F code #18325063
        De Mat
          21 August 2016
          Bart
          nou kun je wel agressief reageren en roepen je bak gaan naar de klo….
          maar kun je dat ook onderbouwen
          ik vind het vreemd dat wanneer hij wel start er geen vuiltje aan de lucht is en loopt als een tierelier
          ik vind het vreemd dat wanneer ik hem in zij 1 weg zet er niets aan de hand is en gewoon start
          ik vind het vreemd dat wanneer hij voorover staat in zijn 1 hij morgens gewoon start
          ik vind het vreemd dat wanneer hij achterover staat in zijn 1 hij morgens niet start
          ik vind het vreemd dat wanneer ik morgens niet hoor dat ( ik noem het maar de koppelingen motor) hij niet start
          verder vind ik het een beetje vreemd dat in het display wel de stand van de book weer gegeven word ongeacht welke stand dan ook
          en zodra hij dan naar zijn vrij wordt gezet de storingsmelding erin komt
          ik hoor wel van div personen
          het zijn probleem bakken
          maar ik hoor van niemand die zegt probeer dit of dat is
          iedereen roept gelijk duur grapje
          is er dan niemand die zich verdiept heeft in deze materie ????
          In reactie op: corsa C automaat met F code #18325061
          De Mat
            21 August 2016
            stuk is er volgens mij niets
            op het moment dat hij wel start, loopt en schakelt hij als een nieuwe bij wijze van spreken
            zou een luchtbel in het olie reservoir een oorzaak kunnen zijn
            nu een paar maal de bak in zijn eerste versnelling weg gezet en de voorkant lager als de achterkant
            s’morgens contact aan
            dan in zijn vrij zetten
            dan start hij wel
            staat hij met de voorkant omhoog
            start hij s’morgens niet
            In reactie op: corsa C automaat met F code #18325059
            De Mat
              21 August 2016
              afgelopen nacht de accu lader eraan gehad
              dat maak in het starten niets uit vanmorgen
              als ik het contact aanzet terwijl hij bijvoorbeeld in de A stand staat
              gaat ook de A in het display branden
              schakel ik dan terug naar handmatig schakelen staat hij in de 4
              daar komt hij niet uit wat ik ook op en neer doe met de schakel hendel
              het schakelen naar een lagere versnelling reageert hij niet op en de 4 blijft erin staan
              schakel ik terug naar retour gaat de R branden
              zet ik hem dan in parkeer stand komt eerst de N en dan komt de F
              is het normaal dat hij in de 4e versnelling blijft staan
              verder hoor je wel een hoop gepiep en een heel licht geratel
              maar verder gebeurd er niet veel meer
              In reactie op: corsa C automaat met F code #18325057
              De Mat
                21 August 2016
                weer een keer kort de accu pool eraf gehad
                probeer te starten en hoor niets en gelijk weer de F melding
                daarna is 15 min de pluspool weer los gehad
                na het aansluiten contact aan
                nu hoor je direct dat er wat in elkaar schuift of ergens wat opschuift
                ik vermoed het automatisch koppel pedaal
                nu komt de normale N in het display
                daai het contact verder door
                en hij loopt
                ook direct in bijna volle toeren
                nou klep dicht en proefritje
                volgens mij is het dan normaal dat hij vrij laat overschakelt
                bij de 6000 toeren schakelt hij naar de 3 dacht ik met een snelheid van rond de 100 km
                daarna weer bij de 6000 toeren ongeveer weer naar de 4
                het schakelmoment wordt dan bij elke keer weer optrekken wat lager
                accu spanning is bij niet bdraaiende motor rond de 12.3
                dat lijkt mij vrij laag en misschien wel de oorzaak dat de automatische koppeling niet inkomt
                morgen weer opnieuw testen en meten
                het eerste de accu spanning
                begin er aan te denken dat daar in combinatie met de automatische koppeling het probleem zit
                dan blijven er nog maar 2 mogelijkheden over
                of te lage accuspanning in de morgen na lang stil staan
                of de automatische koppeling gaat te zwaar
                of krijgt dan te weinig spanning om los te komen
                vraagje
                klopt mij vermoeden ?? of zit daar enig sinds een mogelijkheid in
                In reactie op: corsa C automaat met F code #18325055
                De Mat
                  21 August 2016
                  vandaag heeft hij dus met de F code stilgestaan
                  zojuist weer is naar gekeken en nog steeds deze melding
                  dan maar is wat uitproberen
                  pluspool van de accu losgehaald
                  rechts van het blok de bovenste stekker los gehaald
                  daaronder nog een los gehaald
                  en daarlangs nog een los gehaald
                  daarna alles weer in elkaar geplugd
                  de accuklem er weer op
                  contact aan nog de F code
                  ik doe de schakelhandel een keer van parkeerstand naar de rijstand
                  en weg was de code
                  sleutel doorgedraaid en warrempel hij slaat aan
                  loopt dan nog wel op niet alle cilinders volgens mij want met ingedrukt gaspedaal nog maar goed 600 toeren
                  een paar keer af gezet en weer gestart
                  dan gaat hij elke keer effe flink in toeren omhoog maar zakt dan weer terug
                  dat zo even vastgehouden en nog een paar keer gestart
                  en hij draait mooi op toeren en volgt goed het indrukken van het gaspedaal
                  contact af
                  en weer proberen te starten
                  dan is er weer de F code
                  en niet meer starten
                  wie kan mij nu vertellen wat er mis is
                  ja in de electronica zit ergens iets niet goed of is er iets vuil
                  maar wat en waar
                  In reactie op: corsa C automaat met F code #18325053
                  De Mat
                    21 August 2016
                    beste liviu2004
                    daar vraag ik niet om
                    ik vraag hoe de storing te verhelpen is zodat hij weer normaal iedere keer start
                    In reactie op: corsa C automaat met F code #18325051
                    De Mat
                      21 August 2016
                      oke
                      en wat is er aan te doen zodat hij normaal start
                      is het een kwestie van de goeie sensor/connector los halen en met een beetje contactspray inspuiten
                      of is er wat meer aan de hand
