Davut_61
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269017
    Davut_61
      13 January 2015
      Nou Ik heb tot nu toe tempratuur sensor , krukassensor, bobine , boegies, olie ververst, oliefilter, lmm vervangen en gasklephuis schoongemaakt maar nog steeds heb ik dezelfde probleem bij uitlezen geeft ie niks aan.
      wie o wie kan mij helpen met dit rare probleem.
      In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269016
      Davut_61
        13 January 2015
        nee het is niet de ECU maar auto is uitgelezen en er komt geen melding.
        Ik heb onder tussen de tempratuur sensor vervangen en de luchmassameter vervangen.
        Gaskleppenhuis is schoongemaakt, maar heb nog dezelfde probleem.
        wanneer de auto 80 graden word of hoger dan wanneer ik gas geef op lage toeren dan
        houdt de auto zich ff in en dan gaat ie weer verder.
        En steeds maar op lage toeren en warme motor.
        In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269014
        Davut_61
          13 January 2015
          Hahaha is een bekende ik ben de naam vergeten van het onderdeel
          :shock:
          In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269012
          Davut_61
            13 January 2015
            de auto is uitgelezen en hij gaf krukassensor en tempratuur sensor fout aan, maar monteur zij dat dat niet betekent dat ze kapot zijn en dat de bobine in orde is. maandag gaan een computer bij de motor eruit halen en uitlezen als die niet kapot is gaan ze de sensoren vervangen.
            In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269010
            Davut_61
              13 January 2015
              Nou de probleem is de bobine niet en de gasklephuis is schoongemaakt maar de probleem is nog niet gevonden
              ik ben weet nu wel wat beter bij het gestottert.
              het gebeurt alleen wanneer ik tussen de 2000 en 3000 toeren zit en dan alleen wanneer ik een klein
              beetje gas geef dan gaat ie stotteren 1 of 2 keer en dan rijd ie gewoon verder maar na 3000 toeren dan rijdt ie
              gewoon verder zonder problemen + wanneer ik op lage toeren ben druk de gaspedaal helemaal in dan stottert
              de auto ook niet dan rijdt gewoon zonder problemen.
              In reactie op: Opel corsa 1.0 12v 2001 stottert #18269009
              Davut_61
                13 January 2015
                hmm ik ga hem morgen laten nakijken op de bobine dan hoor je weer verder van me.
                dank je wel voor je reactie
