Aangemaakte reacties
Hallo. Ik heb nu een soort gelijke probleem alleen doet mijn interval het wel alleen parkeert mijn auto de ruitenwisser op de bovenste stand. Welke draad was het?
Vectra c 2007
Even off topic maar weet ook iemand wat deze trekhaak aan kan?
Ik heb ook deze trekhaak maar ik ga mijn trekgewicht van de vec laten verhogen door de rdw zodat ik een degelijke kar op maat kan gaan bouwen.
Normaal staat er ergens een metaal plaatje ergens of sticker met kogeldruk en max trekmassa.
Bij een vaste trekhaak staat dat er wel op namelijk.
Kogeldruk 85 kg en 2156 max massa maar wat is het bij de zwenktrekhaak?
Ja inderdaad nu maar weer gaan rijden
Hoi dappie.
Het probleem was uiteindelijk dat de + kabel bij het gaspedaal 0 v gaf ik heb deze aan de andere samen gekoppeld en hij deed het weer.
Ik kwam echt met stom toeval een filmpje tegen met een schemaatje van de adapter waar het gaspedaal aan zit
Even een update!!
De vectra rijdt weer na bijna 8 maanden toch het probleem van de p1120/p1122 gevonden. :happy02:
zie gevlochten kabel die gaat naar je veerschotelNee er zin op de min pool van de accu een dikke rode kabel die gaat langs je accubak naar het chassis echter de pluskabel langs
Het uitvallende dashboard heb ik ook gehad bij mij was het uiteindelijk de massakabel die niet goed meer was die heb ik vervangen voor een gevochten massakabel en het was voorbij
Ik ben al verder gekomen de auto loopt nu gewoon weer 850 rpm stationair ipv 1400 ik heb even gas kunnen geven maar viel snel weer weg
<p style=”text-align: left;”>Nog steeds p1120 ik weet nu alleen niet wat de waardes van het gaspedaal moet zijn</p>
Ja die zit er al in de auto start inmiddels maar hij blijft 1400rpm stationair draaien en nog steeds geen gas response
Welk stangetje?
Dat was ik er vergeten bij te schrijven
Die is ook vervangen de gasklephuis
Blijkbaar niet maar als je bekant alles vervangen heb is dit mogelijk een defect ecu, ik wacht nu op een nieuwe zekeringkast hopelijk is dat het
We zien wel anders gewoon een nieuw blok erin lepelen
Ja er zat bosch in ook gewisseld met bosch, de zekeringkast moet nu nog binnen komen maar weet niet of dat dat het is, ik weet ook echt niet meer wat het kan zijn
Bosch is gewoon bosch lijkt mij en het was ze zekeringkast onder de motorkap de rest was droog, hij start nu nog steeds gaar en nog steeds noodloop hou daar niet van. Maar ik snap gewoon echt niet meer wat er mee is.
Versprongen is ie ook niet daar loopt hij nog te netjes voor wel op 1400rpm
Wat heeft de brandstofpomp met de p1120 te maken dan?
Want als deze gestart is (uiteindelijk) dan blijft ie op 1400 rpm draaien en reageert de gaspedaal helemaal niet
Hij staat niet op marktplaats maar op mijn oprit, ik ga er waarschijnlijk een andere blok in lepelen
Ik heb m uitgelezen nu is het alleen de p1120 ook alle kabels doorgemeten dat is allemaal goed
Alles is van een autometeriaal zaak.
Heb nu de zekeringkast open gehaald die zat vol water en een paar elcos stonden bol dus ga er een nieuwe zekeringkast in doen en dan hopen dat ie het weer gaat doen
Ja klopt vind t een pracht kleur.
Ik heb de probleem dat mijn auto niet wilt starten en als deze start gaat ie in noodloop op 1400 rpm.
Ik heb deze uitgelezen foutcode
P0340 (nokkenassensor)
Deze vervangen die is weg.
Nu p1120 (gas position sensor 1)
Gaspedaal vervangen.
Nog steeds niks oom maar LLM vervangen en gasklephuis vervangen
Dacht dit moet wel helpen maar helaas.
Nu de ecu vervangen nog steeds niks en ik heb geen idee wat het nog kan zijn. Misschien moet ik de zekering kast schoon maken maar lijkt mij onwaarschijnlijk :help:
helaas heb ik nu wel wat pech net deze wagenHoe stel ik in dat mijn ramen open gaan met ab dicht lukt wel open noet
Vectra c2 2007
