Aangemaakte reacties
Hoi ik heb de ABS-pomp vervangen heb de leidingen vanaf de hoofd-remcilinder er helemaal af gehad. Nu krijg ik het rempedaal niet “hard”.
Ik ontlucht het systeem door met mijn compressor zo’n 2 BAR op het reservoir te zetten en dan RA, LA, RV en LV te ontluchten.
Vandaag ook zo en er kwam heel wat gebubbel door het slangetje. Hiermee doorgegaan tot het er goed uitzag.Ik trap mijn rempedaal bijna op de bodem. Foute boel dus.
Is er misschien een andere werkwijze noodzakelijk na het vervangen van de ABS-pomp en het los hebben gehad van de leidingen vanaf de hoofd-remcilinder naar de pomp? Of moet ik er nog meer remvloeistof doorheen pompen?
Ik hoor het graag!
RenéHoi ik zie meerdere nummers staan bovenop mijn pomp en vraag me af welke bepalend zijn voor een goede werking op mijn auto.
Ik heb ‘m er nog niet uit, want ik zit te ^&%$#!@
met het leidinkje dat door een lange moer in de hoofdremcilinder zit gedraaid. (ben druk in de weer met IMAL).De nummers op de bovenkant van mijn pomp:
Of is het nummer op de Bosch-sticker allesbepalend? Dit zie ik namelijk op veel “sloperfoto’s” staan:
Alvast bedankt voor je reactie
Ik ben weer wat slimmer geworden
Ik dacht naar de remkrachtverdeler te kijken (waarop zes leidingen aangesloten zijn), maar dat is dus de ABS-pomp (waar de remkracht over alle wielen verdeeld wordt).
Dankjewel Nick. Ik ga dat ding eens goed bekijken.
Bedankt voor jouw reactie
Die verstopping ga ik nog even niet van uit.
Als de ABS-pomp het begeeft is het dan niet zo dat het hele remgebeuren de mist in gaat?
Of regelt die pomp het remmen links en rechts apart van elkaar?Bedankt. Ik vind ‘m ook niet geweldig en ben er al achter dat ongeveer de enige highlight van de CR Pro is dat ik eventuele foutcodes kan wissen.
Dat wordt dus toch een rondje langs de dealer. Mijn Opeltje is het waard
Ik weet genoeg. Dankjewel Haasje17Bedankt voor je reaktie Haasje17.
Ik heb een Icarsoft CR Pro en dat apparaat geeft niets afwijkends aan. In allerlei topics heb ik gelezen dat zelfs de Opcom er niets mee kan en alleen een dealer met de Tech2 deze module kan uitlezen.
Als ik de temperatuursensor los trek draaien beide fans, waarvan die achter de radiator lang niet op volle kracht.
Ik vind het de gok wel waard om een module van een sloper te proberen, want uitlezen is al duurder dan een 2ehands module.Waar ik vooral met zit is de “ident” die vaak bij dergelijke modules vermeld wordt. Dat is de twee-letterige code waarmee ik dit topic gestart ben en die lijkt op de module gestempeld te zijn… Ik vind nergens wat de betekenis ervan is. TR CU FS CH CK CG FT CJ FR WG WH heb ik al voorbij zien komen.
Ik dacht genoeg te hebben aan de OEM-nummers 24462342 en 15408374 en misschien is dat ook wel zo
Laat ik gelijk alle nummers maar opnoemen die ik op de module gevonden heb:Aan de bovenkant de merknaam Delphi en daaronder de code: >PA6-GF15< en schuin rechts daarboven 3A
Tussen de aansluitingen voor de stekkers staat: 2A >PA6-GB20GF10<Ik hoop dat er iemand is die mij met zekerheid kan vertellen dat het ding werkt als de OEM-nummers kloppen en dat de rest er voor de sier op staat
Hoi, Ik ben René uit Groningen, 60 jaar oud (jong) en sleutel zoveel mogelijk zelf aan mijn Opels; nu een Astra G station uit 2002.
Sinds 1984 ben ik met mijn derde Opel bezig en deze heb ik al 15 jaar.Ik heb al eerder de voorste veren van deze auto vervangen en was er nu weer aan toe (gebroken) en heb ze vervangen.
Nu kraakt het geheel als ik over een drempel rijd.
De vorige keer had ik dat ook en heb de boel toen weer losgemaakt en de positie van het veerpootlager veranderd en toen was het goed.
Het had dus niets te maken met stabilisatorstangen of rubbers.Onder in de “veerschotel” staat de veer keurig tegen het nokje. Maar hoe bepaal ik de positie van het veerpootlager?
Uit de handige filmpjes op het WWW lijkt het alsof het allemaal niet zo veel uit maakt, maar de vorige keer kraakte de boel niet
meer nadat ik het veerpootlager gedraaid had.Ik vraag me af:
– Zijn de onder- en bovenkant van een veer gelijk en maakt het niet uit met welke kant boven je deze monteert?
– Volgens mij is de positie van het veerpootlager op de veer erg belangrijk.Is dat rood omcircelde “uitsteeksel” een markering? Het zal er toch niet voor niets zitten. Wat moet ik ermee.
Zet je daar het eind van de veer?
Alsvast bedankt voor de reakties
