CorsaB1.4
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Corsa B 1.4 valt zo nu en dan uit #18348352
    CorsaB1.4
      17 July 2011
      Er zit een nieuwe accu in. Startte meteen en doet niet moeilijk met starten. Nu maar hopen dat het zo blijft. Kan ik ook merken dat de Dynamo kapot is als hij steeds moeilijker gaat starten?
      Ook heb ik gelezen dat je de Minpool los kan halen als de motor loopt, om te testen of de dynamo genoeg stroom levert. Klopt dit?
      In reactie op: Corsa B 1.4 valt zo nu en dan uit #18348127
      CorsaB1.4
        17 July 2011
        Ja precies, dat heb ik. En de radio doet het ook perfect, maar ik vroeg me meer af of de radio dan niet teveel stroom trekt waardoor de accu leeg kan zijn :)
        In reactie op: Corsa B 1.4 valt zo nu en dan uit #18348125
        CorsaB1.4
          17 July 2011
          Misschien wel handig om te vermelden trouwens: ik heb de radio vervangen afgelopen vrijdag… Het is wel heel toevallig dat de accu nu in een keer leeg raakt. Radio is echter normaal aangesloten, dwz geel op rood en rood op geel, zodat hij de voorkeuren onthoudt. Radio gaat wel gewoon uit als de sleutel uit het contact is.
          In reactie op: Corsa B 1.4 valt zo nu en dan uit #18348121
          CorsaB1.4
            17 July 2011
            Bedankt voor je reactie Jasper98. Allemaal gelukt!
            Nu het volgende probleem.. Ik wilde vanmorgen wegrijden, maar hij startte niet meer. Nu merkte ik wel afgelopen 2 dagen dat hij ineens wat moeilijker startte, duurde 3 à 4 seconde dat hij aansloeg. Vanmorgen start hij dus helemaal niet meer. Hij doet zijn best, ik hoor de startmotor ook gewoon rondgaan, maar niks. Hij is ook de instellingen van de radio verloren en als ik mijn lampen aandoe met starten, gaan deze uit.
            Er zit een accu in uit 1994, dus ik dacht meteen dat deze vervangen moest worden omdat hij overleden is. Of kan het ook nog wat anders zijn?
            Bedankt!!!
            In reactie op: Corsa B 1.4 valt zo nu en dan uit #18347532
            CorsaB1.4
              17 July 2011
              Bedankt voor je reactie! Is het mogelijk om zelf het gasklephuis te reinigen? Heb wat rondgezocht, maar kan niks vinden.
              Auto net overigens uitgelezen, krijg alleen code 12. Dus dat was prima.
              In reactie op: Temperatuur-sensoren #17884200
              CorsaB1.4
                17 July 2011
                Om welke Corsa gaat het?
                Ik weet dat de fan bij een corsa b pas aanslaat bij 104. (tenminste ooit gelezen ;)) Dus dat zou dan normaal moeten wezen.
                In reactie op: Tankmeter #17904186
                CorsaB1.4
                  17 July 2011
                  Nee die schommelt niet nee. Dacht ook in eerste instantie aan de spanningstabilisator. ;) Temperatuurmeter loopt namelijk gewoon rustig op naar de 90.
