CorsaB-roden
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: corsa b LV buiten handgreep "lam" #18275637
    CorsaB-roden
      23 January 2014
      Gewoon even een veertje van de sloop halen.
      de deurklink eruit halen is niet moeilijk alleen om klink
      zelf te demonteren is wel iets lastiger.
      ik heb het zelfde probleem met het linkerportier
      In reactie op: lampen worden zwakker #18225789
      CorsaB-roden
        23 January 2014
        Zelf denk ik dat het de dynamo is…
        Zal het wel even door laten meten.
        Vorig jaar is er een nieuwe accu ingekomen
        Denk niet dat het daar het aan licht.
        In reactie op: dashboard verlichting #18210356
        CorsaB-roden
          23 January 2014
          De vorige keer dat ik de lampjes ging vervangen..
          Kon ik 3 keer heen en weer rijden naar een tunningsshop.. :fy1
          Want zodra ik de verlichting aandeed knapte de lampjes kapot. Vanmiddag ga ik weer een poging doen.
          Iemand nog handig tips?
          Greats erwin
          In reactie op: dashboard verlichting #18210352
          CorsaB-roden
            23 January 2014
            volgens mij als je middenconsole niet brand zou je tellerverlichting het ook niet doen kan het fout hebben…
            dus dan moet je je luchtroosters naar beneden drukken met een plate schroevendraaier en daar zitten 2 schroeven
            die moet je los draaien…. en van je radio moet je die rooie op de gele aansluiten als het goed is zitten daar 2 stekkertjes op dan kun je ze zo omwisselen
            In reactie op: dashboard verlichting #18210349
            CorsaB-roden
              23 January 2014
              Hallo
              Middenconsole los halen en het lampje vervangen, Dat is wat ik morgen ook ga doen… bij mij is ook 1 lampje stuk :cry
              ik vervang de standaard lampjes voor blauwe ledjes T5 fitting.
              uit mijn ervaring met het middenconsole is het los schroeven niet moeilijk maar het in elkaar zetten daar ben ik de hele middag mee bezig geweest… :fy1
              En lampjes vervangen van je tempratuur/teller/toerental(of klok) en bezine meter zijn makkelijk te vervangen door je teller eruit te hallen ..een kwetsie van een paar schroeven los draaien.
              Greats CorsaB-roden
