corsa-gsitje
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Show hier je corsa #17295048
    corsa-gsitje
      8 July 2011
      hey dit is mijn corsa gsi
      heb um vorig jaar gekocht
      de vorige eigenaares had um zwart laten spuiten
      en kocht um met 137.000 km op de klok uit 1995 nu een jaar later zit ik tegen de 160.000 km aan
      hier zijn een paar fotos
      de binnenkant is nu kaal omdat ik er een rolkooi in wil bouwen en de achterbank maakt ruimte voor een beetje audio systeem en heb als extra feature blauwe led strobes achter de voorbumper zitten
      ik gebruik de auto als daily driver en zet nog iedere dag een smile op me gezicht als ik wakker wordt naar buiten kijk en de gsi voor mijn deur zie staan
      de fotos waren gemaakt 1 dag na de APK dus moest de rode reflectoren er achterop plakken en de koplampen vervangen met standaard lampen en de auto was toen 40mm verlaagd achter en 60mm voor
      In reactie op: X16XE ruikt raar na doortrappen #17892459
      corsa-gsitje
        8 July 2011
        heb ook eens een olie probleem gehad met mijn gsitje
        maar mijne ruikt ook best wel verbrand..
        dan ruik je de uitlaatgassen in de auto
        heb dat zowel met als zonder kat
        en qua olie
        ze hadden mij bij een auto onderdelenhandel (zal geen namen noemen) aangeraden om 5w30 te pakken omdat ik een trip in de gsi naar engeland (london en podington (santa pod)) deed en was bijelkaar 1700 km (570 km heen en 570 terug en nog wat rond karren daar) en bij terug komst was heel de olie eruit gebrand….
        heb toen heel het blok leeg getrokken en opnieuw met een nieuwe filter aangevult met 15w40 en heb er geen problemen mee en bij mij was de kleppendekselpakking kapot… zijn makkelijk te vervangen en dan kun je je blok schoonspuiten alstie koud is anders als je koud water op je warme blok spuit dan krimpt het blok te snel en kan het scheuren als je weer wilt gaan trappen
        maar ze hadden mij toen in engeland vertelt toen ik een rollenbank bezocht dat ik een fout melding in de ECU heb dat de motor teveel brandstof inspuit op het door jouw vernoemde punt.. boven de 3500 tot 5000 toeren en dat die niet goed verbrand wordt en dat je auto dan gaat stinken….
        In reactie op: X16XE wat is dit? en wat doet het… #17876265
        corsa-gsitje
          8 July 2011
          ik had met de keuring dat mijn co2 waarde te hoog was..
          ik hebhet volgende vervangen
          bougies, katalysator, lamda-sonde en kwam er net doorheen… als daar een filter in zit zou het helpen om die dan met een verse te verwisselen????
          ik merk ook dat de auto moeite heeft op lage toeren want hij schokt soms alsof dat de motor te rijk loopt…
          oja voor de extra info .. ik heb een x16xe…. zal mischien helpen.. sommige kwamen ook al aan dat ik me MAP- sensor moest vervangen…
          heb um een keertje op de rollenbank gehad bij performance vauxhal show in engeland en kwamen ze achter dat er een fout in de boordcomputer zat dat de auto zich een beetje aan het verzuipen in doordat de boordcomputer teveel brandstof in de cilinders spuit
