Commodore_A_Coupe
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Vectra b achterwielen hobbelen na vervangen veren #18142491
    Commodore_A_Coupe
      11 April 2013
      Kan ook haast niet want dan krijg je de moer er bijna niet tot niet op
      In reactie op: Vectra b achterwielen hobbelen na vervangen veren #18142488
      Commodore_A_Coupe
        11 April 2013
        Ik zal hem deze week eens opnieuw laten uitlijnen. De banden cuppen nog niet. De winterbanden hadden dat wel. Lijkt wel een schubbenhuid dat profiel. Misschien was de bandenspanning ook wat aan de hoge kant hiervan, zo tegen de 3,5 bar bij demonteren. Maar het lawaai dat van de cuppende banden afkomt lijkt wel op kapotte wiellagers. De zomerbanden zijn wel stil, maar hobbelen alleen. De winterbanden maakten lawaai en na het vervangen van de veren hobbelden ze ook. Ik heb alleen de veren vervangen niet de complete poten. En ook kant voor kant dus verwisselen kan ook niet. Volgens mij zijn wel de linker en rechterpoot gelijk.
        In reactie op: Vectra b achterwielen hobbelen na vervangen veren #18142485
        Commodore_A_Coupe
          11 April 2013
          De veren zijn origineel. Vorig jaar ook de schokbrekers vervangen door originele, deze lijken ook alweer olie te lekken. Ik heb geen centreerringen in de velgen nodig. Originele OPC velgen van Astra G, Zafira A 17″ 8J ET 43 met Vredestein ultrac cento 215/45 – 17. Het hobbelen is dus echt pas ontstaan na het vervangen van de veren, daarvoor nooit last gehad. Ik vind wel dt het camber vrij negatief staat d.w.z. de velgen staan mijns inziens aardig ver naar binnen aan de bovenkant, misschien lijkt het hierdoor ook dat de auto ook aardig hangt in de kont. Ik kan nog steeds de platte hand net tussen de band en de schermrand krijgen. Aan de voorkant is dit wel een 4 cm.
          Officieel is het camber toch niet verstelbaar bij de Vectra b. Evt. alleen door de boutgatspeling van de dwarsdraagarmbussen binnenzijde boven naar buiten te stellen en onder naar binnen te stellen. Dit is een Vectra B 2 sport ed. II, dus met standaard verlaging van 2,5 cm. Het verhaal is redelijk ingewikkeld en ik ben langzamerhand wel zat van het probleem.
          Groeten Edwin
          In reactie op: Vectra b achterwielen hobbelen na vervangen veren #18142483
          Commodore_A_Coupe
            11 April 2013
            Dat wel, maar het is niet dat de hobbels in het wegdek beter merkbaar zijn, maar net of er een platte kant aan de band zit of heel veel onbalans.
            In reactie op: hoe kop verwijderen 30NE? #18117834
            Commodore_A_Coupe
              11 April 2013
              Kan het niet zijn dat de injectie te rijk staat, lmm of misschien koudestart injector blijft open mits deze op een C30NE zit? Ik heb hier alleen een 30E dus met l-jetronic, jij hebt al Motronic voorzien van katalisator. Misschien Lambdasonde of brandstofdrukregelaar kan ook nog. Temperatuursensor.
              In reactie op: Vectra b remt indirect #18125813
              Commodore_A_Coupe
                11 April 2013
                Zit waarschijnlijk niet teveel remverschil in, trekt ook niet naar links of rechts. Wanneer dit zo zou zijn was hij afgelopen december hier wel op afgekeurd. Dit remgedrag speelt al veel langer. Hij remt gewoon veel te indirect, het pedaal moet veel te ver ingetrapt worden om een fatsoenlijke remreactie van de voorremmen te krijgen. Er zit nu net het tweede setje schijven op (eerste setje dus af fabriek), vervangen bij 162000 km. Hierop het vierde setje blokken (dus 3 setjes op de eerste schijven). Lijkt me wel netjes. Tweede setje achterremblokken en nog setje schijven af fabriek. Als de remklauwen gangbaar maken niet helpt nog maar een keer de remklauwen ontluchten en evt. het normale remsysteem verversen. Ik heb de auto nu zelf ruim 9 jaar. Vectra b sport ed II van dec. 2001
                Rembekrachtiger en hoofdremcilinder zitten in zoverre “los” dat het lijkt of alles aan rubbers hangt i.pv. direct staal op staal tegen het schutbord. Dus ook daar zal ik verder naar kijken.
                Alvast bedankt voor zover.
                In reactie op: Vectra b remt indirect #18125809
                Commodore_A_Coupe
                  11 April 2013
                  De remvloeistof is vorig jaar december ververst bij de dealer met een verversingsapparaat / spoelpomp. Als het goed is word dan toch ook de abs gespoeld en ontlucht of heb ik het dan niet goed?
