Aangemaakte reacties
Heb soms het zelfde probleem gehad met mijn oude Tour uit 2002.
Heb (spaarzaam) wat WD-40 langs de randen van de knop gespoten en wat op en neer gedrukt.Toen ging het wel als ik mij nog kwader maakte en rommelde en hard trok. Dooood ziek wordt je ervan. Totaal machteloos.
Wat ook belangrijk is dat het “oog” waar de leuning in vergrendeld wordt, helemaal recht voor de opening in de leuning staat.
Gelukkig heeft PSA (Renault) een beter systeem in mijn nieuwe “Opel” combo Live 2018 uitgevonden.Ik heb net een Opel Combo Live uit 2018 gekocht ook met verkeerbord herkenning in het Driver info center display (en in head-up display).
(wat de Multimedia Navi Pro met de verkeersbordherkenning doet en kan, ben ik nog niet aan toe. Eerst “even” al die andere toeters en bellen ontdekken)
Op de snelweg rijdend krijg ik wel op de display’s de 100 EN 130 borden te zien.
Maar hoe kan ik nu de snelheid van het verkeersbordherkenning systeem overnemen in de Cruise Control dmv de MEM toets?
Heb net de 13 jaar oude motormanagment ECU van mij laten repareren bij.
ECU Repair Centre Industrieweg 48-C Mierlo Tel. 06 – 47 14 33 77
Reparatie kost hier € 300 (€ 50 als reparatie niet mogelijk is)
Eerst reparatie form invullen op http://nl.ecu-rc.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Verzending of evt. afhalen (na tel. overleg).
Ma-vr 09:30 uur – 17:30 uur Za 09:30 uur – 13.00 uur
Ook ECU/EDU van ABS, cruise control e.d.liviu2004
dus ECU uit een Corsa C Combo Z16SE – Meriva A Z16SE – Meriva A Z16XE
zou wel gaan, na herprogrammeren?Hallo’
ik heb hetzelfde probleem. Als de motor warm wordt gaat het oranje lampje met de sleutel branden.
Opel garage zegt dat de ECU kapot is (nieuw 800 euro), nadat de EGR klep is vervangen (org. Opel).
(nb stom van Opel om het ECU printplaatje vast aan de motor te bevestigen (koud, warm, koud, warm …)
Ik heb zeker 15.000 km zo doorgereden. Meestal merk je er niets van tijdens het rijden, maar soms schokt de auto in de 1 en 2 en heeft weinig acceleratie vermogen op de snelweg. De auto even 15 sec. uitschakelen en weer starten hielp vaak. Liep dan weer normaal MET brandend lampje.
Maar nu had ik al 2x dat het gaspedaal helemaal niet meer reageerde na opschakelen naar de 2.
Heb de motor afgezet, 15 sec. gewacht en opnieuw gestart. De motor maakte toe volle toeren zonder gaspedaal in. Dit duurde ong 10 sec. waarna hij weer gewoon stationair liep. Daarna weggereden en niets aan de hand.
Vragen
– Wie weet wat.
– Kan ik een 2e hands ECU uit een Astra G met motor Z16SE in mijn Combo Tour met motor Z16SE zetten
– Hoe kom ik in contact met ZakhooiTM
De auto is van 2002 met maar 160.000 km, dus zonde om weg te doen voor ong. 1800 euro.
Gr. Jan uit de buurt van Nijmegen -
