combo c tour
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 398)
  • In reactie op: Tankklep Zafira B wil niet open #18554539
    combo c tour
      22 July 2005
      P.s.
      wd40 of roomboter werkt totaal niet!!!
      er is maar 1 mogelijkheid: vervangen.
      In reactie op: Tankklep Zafira B wil niet open #18554538
      combo c tour
        22 July 2005
        Mijn zafira b ging ook niet meer het tankklepje open. :negative:
        kon er met geen mogelijkheid bij komen.
        dus de binnenbekleding gedemonteerd.
        en het onderdeel , wat deel uit maakt van de centrale deurvergrendeling , gedemonteerd.
        nieuwe besteld.
        nu wachten tot hij binnen is. :unsure:
        In reactie op: Achterbank combo c #18404793
        combo c tour
          22 July 2005
          :help: Niemand??
          In reactie op: Combo D tour #18391290
          combo c tour
            22 July 2005
            :unsure: Niemand?
            In reactie op: Combo D tour #18390607
            combo c tour
              22 July 2005
              B19BEF48-CDAE-40E7-8247-3E06B6899C9A
              In reactie op: Opel Corsa C 2006 koelvloeistof lekkage #18380315
              combo c tour
                22 July 2005
                Is 9 van de 10 keer de koppakking.
                heb het zelfde probleem gehad.
                lekte precies onder de egr pakking.
                stationair niks de bekennen.
                bleef kurk droog.
                zelfs Toen het koelsysteem onder druk werd gezet bleef hij droog.
                maar gaf je een paar keer gas lekte hij.
                In reactie op: Combo tour 1.4 – 16v #18353702
                combo c tour
                  22 July 2005
                  :good-job: De ketting kan dus vervangen worden.
                  oké.
                  maar alleen als dat ratelend geluid maakt.
                  doet die van mij niet dus lekker laten zitten. :good:
                  In reactie op: Combo tour 1.4 – 16v #18353697
                  combo c tour
                    22 July 2005
                    Het betrefd een x14xep.
                    ketting dus.
                    onderhouds vrij of moet hij vanaf een bepaalde kmstand vervangen worden??
                    In reactie op: Relais voor ruitenwisser. #18338112
                    combo c tour
                      22 July 2005
                      enige tijd geleden andere ruitenwisser motor gemonteerd en alles werkt weer naar behoren.
                      topic kan gesloten worden.
                      In reactie op: Relais voor ruitenwisser. #18324921
                      combo c tour
                        22 July 2005
                        @computerbug,
                        na het lezen van het door jou aangegeven topic lijkt dit inderdaad heel erg veel op mijn probleem. :wtf
                        sla dus alles over van nieuw relais en dergelijke en ga kijken voor een andere ruitenwissermotor. :thumb
                        In reactie op: Distributie riem interval #18323091
                        combo c tour
                          22 July 2005
                          Thanks wim-v6. :thumb
                          In reactie op: Distributie riem interval #18323090
                          combo c tour
                            22 July 2005
                            Dan word het langzaam aan tijd voor een wissel/vervanging.
                            Laatste was in 2012 bij 129.000 km.
                            Nu 181.000 op de teller.
                            In reactie op: Voorbumper Combo C #18312459
                            combo c tour
                              22 July 2005
                              Als het goed is ligt alles er al.
                              Alleen juiste originele schakelaar plaarsen, relais plaatsen + zekering
                              En uiteraard je mistlampen correct aansluiten.
                              Dan werkt het zo als het hoord.
                              Draden trekken en dergelijke is overbodig en onnodig.
                              In reactie op: egr preventief schoonmaken?? #18152829
                              combo c tour
                                22 July 2005
                                Nogmaals : dat is niet de optie waar ik voor ga.
                                Ik had een vraag gesteld of het preventief reinigen goed is of dat men moet door rijden tot hij slecht begint te lopen.
                                In reactie op: egr preventief schoonmaken?? #18152827
                                combo c tour
                                  22 July 2005
                                  Heb een benzine 1.6 – 8v.
                                  Gaat zich niet om het uitzetten maar om het preventief reinigen zodat de motor goed blijft looen en ik geen problemen hebben.
                                  In reactie op: egr preventief schoonmaken?? #18152825
                                  combo c tour
                                    22 July 2005
                                    Oke.
                                    Merk op zich niks als ikrijd.
                                    Zou preventief reinigen goed zijn??
                                    Is zeker 5 jaar niet schoon gemaakt en van te voren weet ik niet of dat gedaan is ooit.
                                    In reactie op: egr preventief schoonmaken?? #18152823
                                    combo c tour
                                      22 July 2005
                                      als de auto slecht of minder goed start zou dit ook met de EGR te maken kunnen hebben??
                                      In reactie op: mistlampen naderhand inbouwen. #18275988
                                      combo c tour
                                        22 July 2005
                                        heb de verkregen kabel van Labien zelf omgebouwd door de zelfde kabel van een vectra-c op de kop te tikken en de stekkers om te zetten.
                                        die zijn namelijk het zelfde als die van corsa-c.
                                        In reactie op: Corsa C van jimson. Bumper update P2! #18202213
                                        combo c tour
                                          22 July 2005
                                          de rubberen lip van de pre-facelift past niet op een facelift bumper.
                                          die van de facelift bumper is anders.
                                          In reactie op: Voorbumper Combo C #18312456
                                          combo c tour
                                            22 July 2005
                                            de voorbumper van een corsa-c past inderdaad op een combo-c.
                                            heb zelf ook de bumper omgebouwd van oude naar facelift type + koplampen naar epsilon model.
                                            is plug and play. :jerry
                                            alleen kijken dat je de juiste kabel weet te bemachtigen voor de mistlampen. :swear
                                            ik dacht de juiste te hebben maar dat bleek achter af niet te zijn. :wtf
                                            de stekkers welke je op de mistlampen aansluit waren anders. :swear
                                            maar als je een kabel van de vectra-c weet te krijgen kun je daar de stekkers afknippen en aan jou kabel solderen.
                                            ik heb dat gedaan en ze werken perfect. :thumb
                                            wel even langs de garage om de afstelling van de koplampen en mistlampen te laten checken. :thumb :thumb
                                            In reactie op: Mist hier een bescherming voor de riem? #18306741
                                            combo c tour
                                              22 July 2005
                                              Wat je hier ziet is de multiriem en niet de distributie riem. :jerry
                                              De multieriemdrijft de dynamo en je airco pomp aan. :afro
                                              Zo te zien hoord dat zo. :thumb
                                              In reactie op: Achterruitenwissers aan bij achteruit inschakelen #18311180
                                              combo c tour
                                                22 July 2005
                                                dat is inderdaad normaal. :afro
                                                dit is een veiligheidsaspect.
                                                zo dat je veilig en goed door je achter ramen kunt kijken als je achteruit rijd. :jerry
                                                hebben inderdaad meerdere merken. :wors
                                                In reactie op: Vervangen achterbumper Combo-C #18309757
                                                combo c tour
                                                  22 July 2005
                                                  achter deuren of achterklep open maken.
                                                  boven langs de bumper rand zitten schroeven welke je verwijderd.
                                                  tevens in de spatbord randen de parkers (veel al torx) verwijderen.
                                                  kijken of hij aan de onderzijde nergens vast gezet is.
                                                  gewoon de hele bumper na gaan en dan aan 1 kant de bumper proberen los te trekken bij de spatbord rand.
                                                  dat het voorzichtig moet gebeuren spreekt voor zich.
                                                  In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic #18122133
                                                  combo c tour
                                                    22 July 2005
                                                    als je het niet probeert en vasthoud aan die regel dan veel succes zou ik zeggen. :vertag
                                                    niet geschoten is altijd mis. :thumb
                                                    er zijn ook dealers die wel willen helpen. king:
                                                    de enne dealer is de andere ook niet. :shock: :puke :D
                                                    en ja niet iedereen hier weet alles. :wtf :jerry
                                                    In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic #18122128
                                                    combo c tour
                                                      22 July 2005
                                                      Navragen bij de dealer misschien een idee?? :jerry :afro
