Aangemaakte reacties
Hebben ondertussen nieuwe massakabels tussen ventiel gelegd, bekabeling gecontroleerd vertrkkende van de relais en alle gecontacten geclaint.
Remschakelaar was het niet, deze was eerder vervangen en dit zonder resultaat.
Storing kon er zo opkomen.
Hebben nu al geruime tijd geen last meer van.
Oorzaak misschienniet echt gevonden of samenloop van verschillende elementen.Hebben ondertussen een nieuwe drukbol gekregen en deze gemonteerd.
Hebben het vetiel en relais vervangen.
Nu komt deze niet meer direct in storing na het remmen maar komt wel nog in storing na enkele kilometers te hebben gereden of zelfs helemaal niet.
Storing komt dus nog sporadis terug.
Zijn er dus nog niet!!!!Hebben de sensor ook reeds vervangen mede met de druksensor.
Probleem blijft bestaan.
Heb nu een mail gestuurd naar de persoon vanwaar de drukbol komt.
Gaan deze nog maals vervangen. Dit onder garantie welliswaar.
Hoop dat het dan voor een jaar of 6 opgelost is.zekering 19 zou enkel het ventiel uitleggen die deze sturing doet.
maar niet het hele 4 X 4 systeem.
Met deze eruit te halen komt het 4 X 4 systeem in storing.
als de storing erop staat blijft deze erop als we als rijdend zekering 19 uit en in steken.
volgens ons elektrisch schema zou het zekering 2 moeten zijn.
dit gaan we eerst volgen eens proberen.aan de druksensor zit ook een regelvijsje, kan er iemand zeggen welke functie deze heeft en of het kwaad kan deze bij te regelen?
Het zou inderdaad de pressure switch high zijn.
Hebben een volledige handleiding van de calibra 4 X 4 gedownlaod.
Als de storing er opkomt dan kan deze tijdens het rijden door het contact af en op te zetten worden gereset.
Bij de eerst volgende rem komt deze terug in storing.
Indien zekering 19 deze van de 4 X 4 sonenoide losleggen blijft deze storing erop staan.
zijn nu de zekering aan het zoeken die het gehele 4 X 4 systeem uitschakeld. -
