Aangemaakte reacties
ook allemaal alvast de beste wensen en een goed en gezond 2011 toegewenst
het is al verholpen, maar in ieder geval bedankt
dat zijn de stekkertjes voor de mute ingangen ik had de blauwe op de gele maar dan had ik geen verlichting van de radio en zag alleen de datum op het display en ook geen stuurwielbediening, heb het nu veranderd de witte op de gele en nu werkt het allemaal wel gelukkig
sorry voor mijn kromme beschrijving!Grtjs Chris-GTS
het blauwe draadje was niet de goeie als ik nu gebeld wordt of zelf bel gaat de verlichting van men radio uit en op de bc komt dan de datum te staan, maar de radio gaat gewoon verder rara hoe kan dat.
wie weet welke kleur draadje ik dan moet hebben,
de witte, of de gele!
alvast bedankt.
Grtjs Chris-GTS
Gecondoleerd en sterkte de komende tijd!
Grtjs Chris-GTS
zo de carkit zit erin na veel moeite maar het is gelukt en hij werkt nog ook.
ik zat nog met 1 ding er zitten 3 stekkertjes een witte een blauwe en een gele er zat ook nog een andere een gele ik heb de gok genomen om de gele op de blauwe te zetten weet alleen niet of de gok goed is, alles werkt zoals het hoort volgens mij! weet iemand van jullie dat misschien?
Grtjs Chris-GTS
origineel gepost door sw_reijnders
was het niet zo dat de geschakelde plus van de vectra c radio’s niet al te sterk is :hmmzje zou de geschakelde plus even kunnen aansluiten op de sigarettenaansteker.
okey,ja dat de plus niet sterk is wist ik wel toen ik aan het meten was voor mn knipperled (welke nog steeds niet werkt).
maar ik ga het eens ff via die kant probere. alvast bedankt!als er iemand nog wat anders weet is het altijd welkom.
Grtjs Chris-GTS
goedemiddag
ik ken het probleem een beetje.
toen ik anderhalf jaar terug m’n xenon heb ingebouwd had ik ook niks dan storingen en dat gaat snel vervelen, toen vanalles geprobeerd maar niks hielp, toen hadden ze nog 1 optie en dat was m’n bc om programeren van halogeen naar xenon toen dat gebeurt was nooit geen storing meer gehad.
is misschien nog een optie die je kan doen!
grtjs Chris-GTS
origineel gepost door speaker
Ik ga er morgen mee aan de slag.
Mijn voordeel is dat ik een extra setje koplampen heb liggen , dus niet uit m’n eigen vec !okey dan wens ik je veel suc6! we zien de foto’s wel komen!
maak er anders ff en HOW TO over!Grtjs Chris-GTS
na een drukke periode van examens en werk eindelijk eens wat rustiger!
heeft iemand al resultaat met koperpoets en de doffe koplampen?
Grtjs Chris-GTS
zo de vec rijd gelukkig weer met dank aan m’n pa!
is er een klein uurtje mee bezig geweest, en bij de herkeuring heeft de keurmeester er niet eens naar gekeken! hadden de oude veer ook bij maar hij geloofde het wel! het waren 5 á 6 boutjes los en het spul lag er van onder ging makkelijker dan ik dacht!ikke blij dat ik weer kan rijden!
grtjs chris-gts
allemaal alvast vriendelijk bedankt. het er onder zetten is geen probleem dat lukt me wel! rechts voor was nog goed en achter ook gelukkig er is zeker een cm of 10 afgebroken en daar heb ik dan zonder het te weten afgelopen zaterdag nog 430 km mee gereden:o!
jullie horen er nog vanGrtjs Chris-GTS
origineel gepost door yzf1kr
Dus de keuze is 1 nieuwe veer of een setje verlagingsveren?Degene die je één enkele veer durft aan te smeren is een prutser :fy1
Veren met je altijd in een set (links + rechts) vervangen. Veren slijten, en krijgen naar verloop van tijd andere veer eigenschappen.En een setje goede verlagingsveren, bijvoorbeeld Eibach, heb je al voor €160 – €180.
Je bent goedkoper uit, hebt beter materiaal (i.v.t. de OEM rotzooi) en de rijeigenschappen worden beter.Keuze lijkt me simpel dan.
okey heb ik dan 2 of 4 veren voor die prijs? is het dan ook nodig om de schokbrekers te doen als ik een cm of 3 zak?
Grtjs Chris-GTS
idd ik heb mn vec nu bijna 2 jaar en heb al 2 jaar gekraak, maar het gekke is als ik stil sta en ik beweeg en druk wat op de auto enzo dan hoor je niks maar als je aan het rijden bent wel dat snap ik soms ff niet, maar ja elk merk heeft wel wat!
grtjs Chris-GTS
ik heb het probleem van doffe koplampen ook erger me zelf er aan is geen gezicht dit zou ik ook graag weg willen hebben of in ieder geval minder goed zichtbaar dus ik blijf het even volgen voor de tips :)
grtjs Chris-GTS
Naam: Christian
Woonplaats: Goes, Prov. Zeeland
Beroep: Installatie monteur
Leeftijd:24
Auto: Opel Vectra C1 Gts (2003)
Relatie: Relatie
Hobby’s: m’n vec, computeren, modelbouw (schaal 1:24)
origineel gepost door gts power
origineel gepost door Chris-GTS
Oude accu was ongeveer 7 jaar oud dus dan mag het ook wel, de indicator op de accu was zwart heb verder nooit last gehad dat hij slecht wilde starten ofzoGrtjs Chris-GTS
de mijne was na 4 jaar al gaar:agent
dan heeft de mijne het nog lang uitgehouden, m’n vorige auto een astra g van ’98 ging de accu in 2008 ook kapot ze zeiden dat het eerste accu was ma of dat waar was weet ik niet!
dacht ik ook is nu weer tikken en lopen:D:thumbup
Grtjs Chris-GTS
Nieuwe accu geplaatst, vanmorge wilde hij niet starten:cry gelukkig nog een auto thuis dus ff startkabels er aan en ik kon weer rijden, vanmiddag door laten meten en ja hoor helemaal kapot:swear meter gaf 0 amp aan.
Als hij het nu weer niet doet kan het niet aan de accu liggen want die is van varta:D:thumbup
Grtjs Chris-GTS
de mijne is ook omgeprogrameerd, daarvoor werkte m’n xenon niet zo als het hoorde probleem was als ik de auto starte en de verlichting aan zette knipperde hij een x en ging dan weer uit en deed niks meer, moest eerst me verlichting aan zette wachten tot ze volledig branden en dan pas starten en hopen dat ze bleven branden! nu gelukkig nergens geen last meer van:thumbup
ja kunne we wel eens doen, zeg maar waneer dan kan ik kijken of ik ook kan!
okey bedankt, wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen op die mooie zeeuwse wegen:D:thumbup
Gefeliciteerd:thumbup
origineel gepost door CALIBRA4x4TURBO
Jajaja staat hij straks in goes in je garage te drogen in blauwe kleur:o! en jij maar zeggen jaja was een v6:hmmz haha Heb je ook geen schuur? Ik ook niet jammer he? is wel handig een schuur om in te klussen! Bij mijn vorige werk kon ik daar alles doen maar nu niet meer! maar ja…. zoveel moet er aan de mijne niet meer gedaan worden! En als er wat gedaan moet worden…..?? heb een maat die werkt bij de Scania garage! Ideaal daar ligt echt alles wat je nodig zou hebben aan materialen!…………… en………. V8 blok met 730 pk:pukenee helaas niet, nee als dat zo is staat ie niet in goes hoor heb nog wel een ander plekje waar ie dan kan staan :D:D,
kan dat v8 blok niet in de koffer die is toch groot genoeg:P -
