Aangemaakte reacties
28 april 2010 om 19:49 In reactie op: Astra G > probleem, ik kom er niet uit, wie heeft ideeen #17662380
oke, ik probeer eerst ff schoonmaken,
Kan ik zo alle slangen los koppelen?
en wat kost zo`n revisiesetje, en ik heb natuurlijk nog steeds het probleem dat de auto slecht op benzine loopt, ik denk dat ik daarvoor de injectors ga vervangen, want als ik rij ruik ik ook af en toe benzine, dus denk sterk aan injectors voor het benzine probleem, en verdamper voor het gasprobleem klinkt aannamelijk.bedankt tot ze ver weer
28 april 2010 om 18:35 In reactie op: Astra G > probleem, ik kom er niet uit, wie heeft ideeen #17662378@ erwin78
Oke erwin, LPG ervaring,
dat verdeelhuis, is dat zelf schoon te maken, of moet dit door een specialist?
zelf kan ik opzich aardig wat met auto`s zoals distributieriem v.v. en dergelijke, dus kan wel sleutelen,
alleen kom ik nooit aan mijn gas systeem, waarom weet ik ook niet, maar moet ik nog op speciale dingen letten bij het reinigen?.
en het klopt dat het verdeelhuis links achterop bij het motorblok zit toch? en de verdamper aan voorzijde rv?!m.vr.gr.Christian
27 april 2010 om 19:17 In reactie op: Astra G > probleem, ik kom er niet uit, wie heeft ideeen #17662376oke allemaal bedankt voor de reacties,
ik denk dat ik begin met het schoonmaken van het gasklephuis,bij het gasbedrijf zei mij dat de lpg installatie in orde was, deze laat ik elke 20k een beurt doen.
ik heb de egrklep afgedopt d.m.v. speciale pakking,
heb nu wel af en toe een motor storinglampje branden, maar ff software updaten en dan is dat opgelost.
maar als ik de egrklep heb afgedopt, is vervangen dan wel zinvol?tot zo ver weer bedankt!
Hallo
Ik wil ook mijn egr klep afdichten, veel herkenbare problemen lees ik.
ik heb een 1.6 16v 1999, x16xel. (LPG)
Kan ik deze ook afdichten? en deze zit ook bij het injectie gedeelte? ik heb al even op TIS gekeken, maar kon het niet 123 vinden, iemand ideeen/sugesties?bedankt!
hieronder nog een foto
Dan heb ik nog ff een vraagj, hoe dop je de EGR af?
Eventueel een fototje?
ik herken dit probleem namelijk ook, ben ook in bezit van een x16xel, wel op LPG, auto rijdt super, alleen stationair niet super -
