blauwe piel
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: HELP bij foutcode’s a.u.b. #18049301
    blauwe piel
      16 January 2012
      @blauwe piel wrote:
      @PaulAstra wrote:
      de kunststof slang naar het roetfilter scheurt vaak vlak bij het stuurhuis waar de kunststof slang over gaat op de metalen buis. Dit is eenvoudig te repareren met een stukje brandstofslang van 8 mm, die kun je met behulp van een beetje vettigheid er zo overheen schuiven. Wel even het stukje afgebroken kunststof van de metalen buis verwijderen.
      Heb de boosdoener gevonden……idd een afgebroken/gescheurde slang. Echter voor mij gaat dit mijn kunde te boven, ik kan er ook slecht bij. Zit niks anders op dan de lokale garage maar eens te sponsoren. Bedankt allemaal voor de tips.
      Arnold
      Vraag…….Kan je dat stukje (nieuwe) brandstofslang ook dan gewoon over het stukje oude kunststof slangetje (het stukke deel zeg maar) heen schuiven? Staat er niet teveel druk achter dan? Blijft dat dan zitten? Dan zou ik het zelf kunnen doen, want het zit aan het onderste gedeelte…
      In reactie op: HELP bij foutcode’s a.u.b. #18049300
      blauwe piel
        16 January 2012
        Arnold
        In reactie op: HELP bij foutcode’s a.u.b. #18049298
        blauwe piel
          16 January 2012
          @iquick wrote:
          @blauwe piel wrote:
          Hallo allemaal
          Ik ben in het bezit van een zafB uit 2006. Ook bij mij de ECN190158. Nu lees ik dat de mogelijke boosdoener de druksensor slang is, iemand enig idee wat de kosten zijn om deze te laten vervangen? Ik heb zelf niet de ervaring om dat te doen, weet m ook niet te vinden.
          Thanxxx
          Arnold
          Ik heb dit ook gehad alleen dan een simpele oplossing. Ene punt en andere punt van de dpf slang als het ware in een ander stuk plastic pijpje stoppen. Kosten, gratis. Dealer vroeg mij 100 euro + kosten uitlezen 32,50. Het ligt er natuurlijk aan hoe het probleem in elkaar zit. Kan ook een klein gaatje inzitten, maar kan ook afgebroken zijn, zoals bij mij. Sommige mensen plakken het met tape en dan is het ook opgelost.
          Galaxy Nexus Tapatalk
          Bedankt voor je reactie, zal eens kijken of ik het op deze manier(ervan uitgaande dat dit de boosdoener is) kan repareren. Diameter van het pijpje…..heb je nog enig idee??
          In reactie op: HELP bij foutcode’s a.u.b. #18049296
          blauwe piel
            16 January 2012
            Hallo allemaal
            Thanxxx
            Arnold
            In reactie op: interieurfilter zafira B (2006) #18058193
            blauwe piel
              16 January 2012
              @ZafirB wrote:
              hier heb je de handleiding :-)
              http://www.boschcarparts.co.uk/pdf/Zaphira2.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
              Ik had het al voor elkaar gekregen. Maar hartstikke bedankt voor de moeite en de plaatjes.
              In reactie op: Iemand bekend met het Zendai systeem ? #17892798
              blauwe piel
                16 January 2012
                Marco,
                Bedankt voor je info, denk dat er bij mij ook snel eentje in zit (ook een antraciet-versie). Hoop dat ie je goed bevalt.
                Arnold
                :thumb
                In reactie op: Iemand bekend met het Zendai systeem ? #17892796
                blauwe piel
                  16 January 2012
                  mooie plek, maar is dat genoeg voor een zuiver/sterk genoeg gps signaal??
                  In reactie op: Iemand bekend met het Zendai systeem ? #17892793
                  blauwe piel
                    16 January 2012
                    Hallo allemaal
                    Ben net in het bezit van een Zafira B 1.9cdti gekomen uit 2006. Heb me gelijk aangemeld op het forum. En nu zie ik een post over Zendai. Zat er ook over te denken om mijn cd30 te vervangen door zo’n exemplaar. Ben ook benieuwd over de gebruikservaring. Gelijk een vraag: zijn de stuurwielbedieningen nog steeds bruikbaar? Was de Can aansluiting compatibel met de radio??? Waar heb je de GPS antenne verstopt??
                    Ziet er goed uit, Thanx
                    Arnold
