Aangemaakte reacties
En voor de Astra 1.4 – 2007? Is deze gelijk aan deze onderhoudsintervallen?
Ik heb namelijk geen serviceboekje.. Hier een boekje in pdf vorm waar alles in staat maar geen
1.4 te bekennen… http://www.remysteller.com/picture/opel.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;Vreemd dat het wel alleen tijdens warm weer te ruiken is.. Ik laat het wel weten wat er uitkomt.
Even update:
gasboer gebeld, die zegt dat het de uitlaat kan zijn, dus even na laten checken.
Niemand enig idee :) Dan maar gewoon naar de dealer rijden.
Heb het al (lange) gevonden was een slangetje dat trilde, dus gewoon even vastgemaakt. Is losgekomen bij de grote onderhoudsbeurt geloof ik,
dus probleempje opgelost bedankt voor het meedenken !Bedankt ! Kan er lucht in me remsysteem zitten? Waarom zou het geluid maken bij stationair draaien en bij wat gas geen geluid?
Wellicht een klepje…ik ga dan maar even langs de garage, voor het erger wordt
Dat is inderdaad zo. Maar het is een kleine gebied waar het geluid vandaan komt, voor de duidelijkheid een foto toegevoegd (niet van mijn auto – links is een corsa maar rechts is een astra H) dat geluid hoor ik binnen bij stationair draaien het meest, beetje gas geven en het is weg, lijkt alsof er wat los zit maar goed heb geen flauw idee…
Bij mij is het heel wat anders, alleen bij stationair, en dan via buiten hoor je het niet(nauwelijks), als je met je oren net bij de ventilatie
komt, dus onder de voorruit / bestuurderskant , dan hoor je daar het geluid…Iemand enig idee? Als ik de motorkap open doe, is daar niets te vinden, wat zit daar precies? onder het rooster (voorruit?)
Graag een reactie want kan het nergens vinden. Het stoort me gewoon :(Ha die AScona, top autos waren het, mijn vader reed er altijd vroeger in, zijn favo auto. Mooie fotos ! Kan ze zelden nog zien
Hoi Heb dit probleem ook, maar ik kwam er achter dat het geluid, ratelend/lichte diesel geluid BUITEN van het rooster(ventilatie?) aan de bestuurderskant vandaan komt. Je hoort het binnen heel erg, alleen bij stationaior draaien en bij wat gas geven is het geluid weg, trek je het gas terug dan is het geluid weer hoorbaar. Tijdens rijden hoor je niets, alleen als het toerental onder de 10 komt dan hoor jet het weer.
Wat kan het zijn? Heb niet veel verstand van autos zoals jullie lezen, dus hoop dat ik duidelijk ben geweest en wie weet krijg ik een tip waar ik naar moet kijken/moet laten kijken. Gaat trouwens om een Astra H 2007/LPG
