Astra_2000
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Onvoorspelbaar tikkend geluid..!?! #18302632
    Astra_2000
      30 July 2015
      Ja majah zoiets moet je even door een ervare iemand late luistere k weet veel van auto’s af maak ook altijd alles zelf alleen sommige dinge niet..
      In reactie op: Onvoorspelbaar tikkend geluid..!?! #18302630
      Astra_2000
        30 July 2015
        Jah kwa het gehele gedrag van mijn auto is alles zoals het behoort..k merk helemaal geen verschil met niks niet dus k heb verder ook geen idee..hoelang rij jij der al mee rond dan..??
        In reactie op: Nitro obd2 chip #18294609
        Astra_2000
          30 July 2015
          Ok bedankt, ik vond het ook al ongeloofwaardig zeker als je zier hoe goedkoop zo’n flasher is terwijl echte chip tuning tog volgens mij in de 100e euro’s gaat tellen.
          In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292160
          Astra_2000
            30 July 2015
            Buitenste 2 bougies kregen geen stroom meer hebbe de boigie kabels op het blok gehoude vonkte niet en tijdens lope buiyenste 2 uit het blok getrokken en auto bleef hetzelfde lopen
            In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292158
            Astra_2000
              30 July 2015
              Ik woon in landgraaf vlak bij heerlen
              In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292155
              Astra_2000
                30 July 2015
                Ik heb nooit een melding gehad alleen mm is aangegaan en liep nog maar op 2 cilinders zelfs toen we de hele set uit de auto hadde gehaald bleef mm en slecht lopende motor dus heb me ecu al 1 keer compleet gesloopt zit nu een andere in met andere chip en contactring dus ik heb geen idee waaraan ik kan zien of het beter is merk het alleen als me ecu weer na de knoppe gaat maar daar zit ik niet op te wachtte..
                In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292153
                Astra_2000
                  30 July 2015
                  Ik heb zojuist de ballast met de kabels rechts langs het voorscherm late lope en boven in dat lege hoekje gepkaats naast de schotel van de veerpoot had k nog een kleibe ruimte over en past precies erin, nu ligt alles wat meer van de ecu af..
                  In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292148
                  Astra_2000
                    30 July 2015
                    De ballast zit achter de accu en de kabels lopen tussen de ecu en koelwater tank naar de lampe unit
                    In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292146
                    Astra_2000
                      30 July 2015
                      Astra g x1.6szr
                      In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292144
                      Astra_2000
                        30 July 2015
                        Nog een vraagje, de ecu zit bij astra jah rechts vore naast de accu de kabels van de xenon lopen langs de ecu kast af en de ballast ligt net achter de accu was nog een beetje plaats in de accu bak heeft iemand een suggestie voor een andere plek of de kabels verleggen ivm storing aan de ecu of kan dit absoluut geen kwaad..??
                        In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292142
                        Astra_2000
                          30 July 2015
                          Iemand zin om dat met mij zo samen te knutselen dan ik ben niet zo van verlichting aansluite..heb het nu gewoon plug en play aangeslote plus 2 extra min kabels nar het chasis..
                          In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292140
                          Astra_2000
                            30 July 2015
                            Ja ik heb gewoon geen zin om deze ecu weer te slope want heb nu met geluk nog ene kunne vinde geschikt voor mijn auto..dus is het gewoon ouderdom geweest of heeft die toch ergens een pets van gehad..
                            In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292138
                            Astra_2000
                              30 July 2015
                              Kan trouwens een ballast van de xenon storing geven als die in de buurt van de ecu ligt…ecu ligt namelijk naast de accu onder eeb plastic kapje..
                              In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292136
                              Astra_2000
                                30 July 2015
                                Geen idee of die met canbus is sla je me dood, en met radio en lampjes heb ik geen problemen alles werkt zoals het hoort..
                                In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292133
                                Astra_2000
                                  30 July 2015
                                  Majah de grootste vraag blijft nog altijd heeft de xenon mijn ecu gesloopt en gaat die deze nou ook slopen..?? Kan me slecht voorstellen ma wonderen zijn de wereld nog niet uit..
                                  In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292131
                                  Astra_2000
                                    30 July 2015
                                    Links en rechts gaan beide op een verschillend punt op het chasis..heb de punte ook eerst goed geschuurd van te voren, ma hoe schakel je zoiets dan op een relais..??
                                    In reactie op: Astra G raar probleem..!! #18292129
                                    Astra_2000
                                      30 July 2015
                                      Kan een ecu kapot gaan door xenon heb nu een andere ecu erin zitte auto loopt weer als een zonnetje en heb nu 2 extra dikke min kabels getrokken van de orginele min naar het chasis..?? Of waardoor kan de ecu kapot zijn gegaan..??
