Astra Z16XEP
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035620
    Astra Z16XEP
      12 June 2012
      Ik ga het inlaatspruitstuk proberen te vervangen, wat ik nog wil weten is of er sensoren (elektrische draden of iets dergelijks) aan vastzitten waar ik voor moet opletten?
      Krijg ik die melding in mijn auto afgezet?
      In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035619
      Astra Z16XEP
        12 June 2012
        600,-? Dat is nog duurder als dat mijn monteur aangaf (dus nieuw in Nederland). Met alle respect, ik zou gewoon graag hulp willen bij wat ik nu moet doen .. Weet iemand hoe ik de melding kan uitschakelen, of ik het inlaatspruitstuk zelf goedkoper dan 500-600,- kan (laten) maken?
        Tot op heden merk ik weinig aan de auto (niet in verbruik, ritselen in de motor, inhouden of trekkracht) en graag zou ik willen wat ik het beste kan doen? Heeft iemand hier al ervaring mee gehad?
        In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035617
        Astra Z16XEP
          12 June 2012
          @Grenswachter wrote:
          @Astra Z16XEP wrote:
          Ga zometeen factuur opzoeken, gewoon een erkende opeldealer.
          Oke, dat is prima. Ik hoop het, want zou willen dat het 300,- euro kost :)
          In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035614
          Astra Z16XEP
            12 June 2012
            De monteur bij dat autobedrijf zei 425 ex BTW voor het inlaatspruitstuk (505 incl) en 3 manuren (80,- per uur) dus daar komt het wel op neer. 300,- vind ik dan nog wel meevallen! Vraag me af wat je dan voor materiaal hebt en bij wie :D
            In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035612
            Astra Z16XEP
              12 June 2012
              Zou dit voor mij ook oplossingen kunnen bieden?
              http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=122196″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              – wervelklep constant open zetten met een tyrapje
              – storing oplossen door het heveltje aan de vacuumklep vast te zetten (??)
              – De (EGR) of wervelkleppen schoonmaken
              Weet iemand zo welke zekering voor het motorlampje is?
              Bij voorbaat dank!
              In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035611
              Astra Z16XEP
                12 June 2012
                Hij geeft aan (auto met sleuteltje) dat er een foutcode in zit, toen ben ik naar de garage gegaan en de foutcode heeft te maken met een klep in het inlaatspruitstuk.
                Maar ik hoor (nog) geen raar geluid uit de motor (inlaatspruitstuk) komen, de auto houdt (nog) niet in en verbruikt ook niet meer benzine dan normaal. Hij rijdt tot op heden nog normaal. In de garage zeiden ze dat het een kwestie is van tijd voordat ik het ga merken. Ze hebben toen de foutcode gewist, maar nadat ik ermee ging rijden kwam de melding direct terug. Dus ik ga ervan uit dat er wel iets mis mee is.
                Is er een bepaalde zekering of bedrading, waarmee ik die melding (auto met sleuteltje) kan uitzetten?
                In reactie op: Inlaat spruitstuk Astra G #18035608
                Astra Z16XEP
                  12 June 2012
                  Dus die van de Z16 XER past als enige wel, andere types niet?
                  Ik wil het spruitstuk eigenlijk zelf proberen te verwisselen (met onder andere gezond verstand haha), maar ik weet niet of er ook elektronische sensoren aan vast zitten en of er iets moet worden afgesteld (uitgelezen)? Dit kan ik niet zelf vandaar, niet dat ik er dadelijk een boel uit heb liggen en dat ik erachter kom dat ik het niet helemaal kan afmaken.
                  In ieder geval alvast bedankt voor jullie antwoorden!
