Astra-J
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Zafira C 1.4T (140pk) soringscode p0171 #18553079
    Astra-J
      6 June 2024
      Bekend probleem inderdaad, ik had deze foutcode ook in mijn Astra J uit 2011 zitten.
      Kan inderdaad verschillende oorzaken hebben, meestal bij het inlaatspruitstuk of luchtfilter. Bij mij had ik het probleem vrij snel gevonden en lag het namelijk aan de ventilatie/ontluchtingsklep. Deze zit op je inlaatspruitstuk.
      Als je deze eraf haalt en je kan er lucht doorheen blazen weet je dat deze stuk is. Bij was dit ook het geval, uiteraard vervangen en probleem is opgelost.
      Succes.
      Groet, Fon :good:
