Aangemaakte reacties
Kijk op de site van Autoshop De Tijger. Die hebben leuke oplossingen.
In onze Meriva A zit een Alpine enkel din radio
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Voor zover ik weet, kun je airbag resetten met opcom.
5 september 2015 om 12:23 In reactie op: Pixels66′ Astra H GTC OPC Line 1, beetje pech gehad… #18158930Hopelijk ben je van dat KVS probleem voor nu en altijd af.
En gelijk ook even checken hoe ze er economisch voor staan
Haarlem te doen voor je?
Ik heb precies dezelfde auto gehad, een station. Zoek mijn topics even op als je tijd hebt.
Hoevwel pk? 75 of 101? Deze auto’s staan o.a. bekend om koelvloeistof lekkage bij EGR koelerslang of elders, slechte CIM software (is een terugroepactie voor). Ook is de 2 massavliegwiel is zeer gevoelig. Voel aan de tand met de bak zou ik zeggen. Ik weet niet of die 75 pk ook een Isuzu motor heeft maar met 101 pk zit je motorisch goed. Uiteraard zou ik de snelweg opgaan om de turbo te testen ;)
Kan het ook met opcom? Zoja, dan wil ik je wel helpen. Woon in Haarlem
Staat op de pomp
De hendel kun je repareren als het goed is. Je ziet een rode en een zwarte kabel als je de hendel los haalt. De soldeerpunten breken of de kabel zelf. Dat kun je zien. Kabelbreuk is meestal het probleem.
Ik heb nog een hendel liggen voor je desnoods.
Wat een hok
Vast wel iemand van het forum die je kan helpen met opcom. Succes
Waar woon je? Ik kan je evt. in Haarlem helpen en Opeltje17 in Heemskerk of Beverwijk dacht ik
Ja wel hoor. Maar het is gokken dus. He kunt Meriva redelijk uitlezen met opcom. Ik doe het regelmatig met onze Meriva A uit 2003. Heb de hendel ook vervangen.
Je hendel is hoogstwaarschijnlijk stuk. Je krijgt dan dit soort dingen.
Voor Note 4 sinds vandaag beschikbaar. Ik haal hem nu binnen. Ben benieuwd.
Moet wel ff wachten tot dit voor Note 4 beschikbaar komt :roll:
7 april 2015 om 15:54 In reactie op: iemand in de buurt van hoorn of adam die mij kan helpen #18280448Succes
7 april 2015 om 15:48 In reactie op: iemand in de buurt van hoorn of adam die mij kan helpen #18280446Dat moet lukken. Er zijn zat G’s op de sloperijen. Informeer ook bij Thijs op De Liede in Vijfhuizen.
7 april 2015 om 15:44 In reactie op: iemand in de buurt van hoorn of adam die mij kan helpen #18280444Oe, da’s wel even geleden. Toen de pomp ging zoemen (hoorde zoemgeluid uit dashboardkast komen) reed ik wel een tijdje. Ik wist dat het er aan zat te komen en had een donorpomp geregeld. KM stand was toen 150k (tenzij de stand teruggedraaid is).
7 april 2015 om 15:37 In reactie op: iemand in de buurt van hoorn of adam die mij kan helpen #18280442Met mijn Astra G uit 2002 heb ik het ook gehad. Stuurbekrachtigingspomp viel uiteindelijk geheel uit. Het stuur werd erg zwaar. Ik heb er toen een donor pomp in laten zetten en kon weer makkelijk sturen.
Ook een DTI (2.0)
Zeer wss je dynamo. Laadt niet of niet voldoende bij. Een lege accu veroorzaakt zulke foutmeldingen. Heb ik met de H gehad. Een gereviseerde dynamo erin gezet en klaar.
Ik had dat niet maar wel dat het raam het niet deed. Dus CV en het raam werkten niet.
Astra H heeft idd last van kabelbreuk. Had ik ook bij mn H, ook linkerachterdeur.
Ik heb er toen een stukje tussen gesoldeerd en met krimpkous afgeschermd en alles werkte weer.
Winparts is imitatie. Meer kans op condens e.d. Ik zou op eBay.de gewoon OEM units proberen te scoren.
