Aangemaakte reacties
20 augustus 2011 om 10:43 In reactie op: Corsa B GSI 16-16v bwj ’98 stationair probleem….HELP #17903734
ja oke maar als die niet werkt dan of soms niet werkt valt de motor dan ook uit???
20 augustus 2011 om 02:53 In reactie op: Corsa B GSI 16-16v bwj ’98 stationair probleem….HELP #17903732goeie dag
ik heb dit probleem ook nog steeds ik heb alles al vervangen tempsensor mapsensor stappenmoter,lambda
bij mij valt die ook uit zodra ik de koppeling in trap,
echter bij mij is de egr afgedopt van de week ga ik de egr vervangen voor een nieuwe en dan weer afdoppen,
kijken wat ie dan gaat doen,bij mij gaat trouwens na een tijdje wel mm brandenmvg jeroen
oke..
dus nokken kopflowen chip afstellen@ testbank
thnxx
gr
oke dus 264 gr is niet te extreem..
en wat moet ik nog meer aanpassen dan..
is een andere brandstofdrukregelaar dan ook noodzakelijk?
en als ik me kop flow zou dat nog een beetje helpen?mvg jeroen
oke thnx
ik dacht namelijk ook wel dat je de lambda van 1.4 8 klepper kon pakken..
grniemand?
tempsensor vervangen..
loopt weer goed..bedankt
zo heb ik het ook zitten dus..
ik zal welis temperatuur sensortje vervangen en kijke wat ie dan doet..heey wim..
ja idd mantzelbox ik heb gister de mapsensor uitgewisseld met 1 van een tigra loopt nu wel iets beter,
maar nog lang niet goed hij zakt telkens nog tever weg rookt ook zwart uit de uitlaat als je het gas intrapt,
ik denk dat ik eerst de tempsensor nog ga vervangen, hoe zit die vacuum dan??mvg
hallo jongens..
ben ik weer haha,
auto is nagekeken gasklephuis schoongemaakt,alle slangentjes schoongemaakt,stappemotr schoongemaakt..
op valse lucht gecheckt, auto loopt nog steeds niet goed bougies vervangen..
helpt allemaal niet hij doet nu ook slecht starten,als je de auto aanzet zie je langzaam de toerenteller omhoog komen,
ook valt hij nog uit hij heeft de moeite mee,schommeld in toeren..
kan hier de tempsensor mee te maken hebben of lmm,of de lambasensor??gr jeroen
oke komt goed..
ik zal t laten weten als t opgelost isthnx allemaal..
gr
gasklep is schoon
dus als ik bij de stappemoter wil komen moet de powerbox er ook helemaal afoke is goed ik zal morgen ff de massakabels goed na kijken
ik heb ook t gevoel dat ie drom een beetje inhoud.pff nog niet gevonden dan doet ie t wel goed en dan niet tis alleen met koude moter..
zodra die goed warm is blijft ie wel lopen..
als ik hem start als ik um een dag heb laten staan dan gaat hij wel gewoon goed aan en blijft lopen ma zodra ik gas geef,valt hij uit.
echt vaaagoke ik zal is ff kijken
gr
oke thnx.
vnaaf waar had jij dat..?
thnx
