astra coupeeee
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Astra doet te lang met overschakelen naar LPG #17925171
    astra coupeeee
      7 September 2011
      Heb net 3 kwartier gereden op een 80 km weg en in de stad. De temp. komt rijdend, met de verwarming uit, maar tot 80 of minder pas bij een paar minuten stationair na de rit kwam de temp. pas op 90.
      De 2 waterslangen (dikke slangen, 1 van de motor en 1 van het koelvloeistof resevoir) naar de radiator zijn even warm.
      Dus ik denk dat de thermostaat inderdaad kapot is.
      De distributieset en waterpomp ga ik ook laten vervangen want over een paar duizend km moet dit zowiezo gebeuren.
      Zijn er nog mensen hier die dat kunnen doen?
      hoor t graag.
      Mvg
      In reactie op: Astra doet te lang met overschakelen naar LPG #17925170
      astra coupeeee
        7 September 2011
        Maar een slechte waterpomp kan het laat overschakelen niet veroorzaken?
        In reactie op: Astra doet te lang met overschakelen naar LPG #17925169
        astra coupeeee
          7 September 2011
          Het lampje brandt omdat de sensor koelvloeistofniveau defect is. Ik ga zo ff beide waterslangen van de radiateur checken.
          @ Camper
          Zijn dit ook de slangen die jij bedoeld?
          In reactie op: Astra doet te lang met overschakelen naar LPG #17925166
          astra coupeeee
            7 September 2011
            @ willem
            De motor komt naar mijn gevoel niet zo snel op temperatuur (maar ja logisch met dit weer) na 7 minuten stationair draaien is de temp.meter amper in beweging gekomen.
            Volgens een LPG specialist kan het door de waterpomp komen die niet meer goed werkt en daarom de koelvloeistof niet snel doorpompt naar de verdamper en de verdamper dus niet snel op temperatuur komt. Is dat mogelijk?
            Sinds ik de auto heb brandt ook het gele radiatorlampje en verlies ik koelvloeistof (meer echt heeeeel erg weinig BV. 1 liter per halfjaar).
            Hoe kan ik weten of de thermostaat kapot is?
            In reactie op: Schommelend toerental na vervangen verdeelhuis #17732273
            astra coupeeee
              7 September 2011
              Bedankt voor de vele antwoorden (uhhm)
              Het oude Verdeelhuis is inmiddels gereinigd en de auto loopt weer perfect op LPG, het nieuwe verdeelhuis dat was gemonteerd is door onze “specialist” in houten (jullie weten vast wie ik bedoel) gedemonteerd hier ga ik dus nooit meer terug een reparatie van €50 was bij deze meneer over de €500.
              Dat is makkelijk geld verdienen ja maar niet bij mij…
              In reactie op: fan of radiator Lampje brand?? #17918553
              astra coupeeee
                7 September 2011
                Uitgelezen (met het reinigen verdeelhuis gelijk gedaan) sensor koelvloeistofpijl defect!!!!!!!! dus geen problemen
                In reactie op: 3 deurs astra g achteramen open/dicht maken #17828814
                astra coupeeee
                  7 September 2011
                  Geen idee maar zou wel strak zijn!!
                  In reactie op: Uitlaatgas controle en radiatorlampje branden!! #17920985
                  astra coupeeee
                    7 September 2011
                    Heb net ff goed onder de motorkap gekeken er zat een slangetje los van het blok helemaal bovenin achterkant van het blok.
                    deze heb ik er weer in gedaan, nu loopt de auto weer goed zowel op gas als benzine en het lampje “uitlaatgascontrole” is nu niet meer zichtbaar.
                    Het radiotorlampje nog wel, het slangetje dat van het koelvloeistofresevoir naar de radiator gaat word niet warm het slangetje dat naar het blok loopt wel.
                    Hoort dit zo of moeten allebei de slangetjes warm zijn?
                    De airco werkt gewoon normaal.
                    In reactie op: fan of radiator Lampje brand?? #17918556
                    astra coupeeee
                      7 September 2011
                      PS.
                      Moet het koelvloeistof bij stationair circuleren in het resevoir? of alleen als de auto warm is en als er in neutraal gas word gegeven?
                      Want ik zie het koelvloeistof niet circuleren als de auto niet zo warm is behalve als ik dan gas geef.
                      In reactie op: fan of radiator Lampje brand?? #17918555
                      astra coupeeee
                        7 September 2011
                        Ja ik dacht al zoiets,
                        Deze waarschuwing heeft dus niks met de fan te maken? en kan ook verder niks anders zijn dan te laag koelvloeistof niveau of de sensor hiervan is niet in orde?
                        In reactie op: Vervangen distributieriem??? #17916364
                        astra coupeeee
                          7 September 2011
                          Oke ja ik was gisteren bij de dealer geweest die zei ook gwn 60.000km, met jullie reactie’s is nu is de twijfel er helemaal af.
                          (Kosten bij de dealer incl. waterpomp en montage €444) :swear
                          Dat gaat m dus niet worden ik heb al iemand die het voor €370 doet incl. montage als het zover is.
                          Zijn hier nog liefhebbers voor deze klus?
                          In reactie op: Vervangen distributieriem??? #17916362
                          astra coupeeee
                            7 September 2011
                            Ja daarom,
                            Zoals als ik al zei gwn bij de 60.000 een nieuw setje erop en de waterpomp gelijk mee!
                            Gr.
                            In reactie op: Vervangen distributieriem??? #17916358
                            astra coupeeee
                              7 September 2011
                              Ja precies ik denk toch maar dat ik het in de buurt van die 60.000km ga doen, beter dan onnodig risico lopen.
                              Bedankt voor de reactie!!
                              In reactie op: Vervangen distributieriem??? #17916356
                              astra coupeeee
                                7 September 2011
                                Oke maar de 70.000 a 80.000 moeten ze zeker wel kunnen halen?
