astra.bas
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: tikken in het blok #17814267
    astra.bas
      28 December 2010
      Hmm, toch maar eens nieuwe olie proberen.
      Misschien helpt het.. Al staat in het boekje dat het vorig jaar nog is gebeurd :o
      In reactie op: tikken in het blok #17814265
      astra.bas
        28 December 2010
        Mensen,
        Heb gister mn kleppendeksel eraf gehad..
        De nokkenas ziet er nog super uit, wel heel iets gesleten (je kunt zien dat ie rond is geweest) maar niet ingesleten.
        Aan de ene kant wel blij dat hij niet versleten is.:D. maar wat kan het dan nog zijn…?:(
        In reactie op: tikken in het blok #17814261
        astra.bas
          28 December 2010
          He Gti racer ;) mooi dat je me je hulp aanbied :thumbup
          maar kom zelf uit overijssel.. distributie is ongeveer 2 maand geleden vervangen.. dus neem aan dat ik die er zo weer op kan zetten?
          In reactie op: tikken in het blok #17814259
          astra.bas
            28 December 2010
            ja klopt andreas, bij het stationair lopen hoor je het niet.. maar als je gas geeft wel..
            In reactie op: tikken in het blok #17814258
            astra.bas
              28 December 2010
              Ga toch het kleppendeksel er maar eens afhalen, nu ik zo haar dat dit een kwaal is…
              Bij het vervangen van de nokkenas…. ;
              Waar moet ik aan denken, en wat moet ik nog meer vervangen..?
              En de distributie en alles moet er dan wel af toch?
              In reactie op: tikken in het blok #17814255
              astra.bas
                28 December 2010
                [rquote=1864443&tid=142349&author=wim-v6]Versleten nokkenas op de 3e of 4e cilinder.
                haal het klepdeksel maar eens los en je zal het zien.
                Kwaaltje.
                Willem[/rquote]
                is dat een opel kwaal ja?
                kan ik de nokkenas zien als ik het kleppendeksel eraf haal?
                (zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van :P)
                In reactie op: tikken in het blok #17814250
                astra.bas
                  28 December 2010
                  [rquote=1864371&tid=142349&author=b07]is je uitlaat of inlaatspruitstuk niet lek?
                  dan hoor je ook een tikkend geluid[/rquote]
                  had de uitlaat wel lek, maar deze dicht gelast en dicht gesmeerd met gum gum..
                  spruitstuk heb ik verder nog niet na gekeken..
                  In reactie op: tikken in het blok #17814247
                  astra.bas
                    28 December 2010
                    [rquote=1864274&tid=142349&author=DeMeistah]dat lijkt me sterk, kan ook zoiets simpels als een beetje sludge zijn, is het met warme/koude motor precies hetzelfde?[/rquote]
                    heb t idee dat hij het met warme motor iets erger doet..
                    In reactie op: tikken in het blok #17814245
                    astra.bas
                      28 December 2010
                      [rquote=1864231&tid=142349&author=DeMeistah]denk dat je klepstoters hydraulisch zijn, niet verstelbaar dus.
                      is je olie op pijl?[/rquote]
                      olie is wel op pijl.. zouden mijn kleppen kapot kunnen zijn?
