Aangemaakte reacties
plaatje van het stuur zonder airbag. Gele draadje met plug gaat in het zwarte ding links van de grote torx.De bediening omdraaien lijkt me niet mogelijk. De bediening zit met 1 clip vast. Die kun je maar op 1 manier erin krijgen. (hufterproof).
Didi: marktplaats komt mijn stuur vandaan.
Ik zal nog wat foto’s maken en plaatsen later.
Bedankt voor de reply’s.
Opel forum is wel snel met reageren…
Gr. ArtsaKan ik ook nog ergens aan merken dat ik bijv startonderbreking erop heb zitten?
ABS kan ik zelf wel testen… Verkoper van de auto wist er achteraf niets van. Stond als Cosmo te koop, maar na aankomst bleken er bijna geen opties op te zitten. Lederen stuur, lederen bekleding, sensoren voor de ruitenwisser en licht, elec. Dimmende binnenspiegel… Heb er nog wel best wat vanafgekregen… Nu wel tevreden met eigen ingebouwde stuur van leer. Ben wel nog aan het kijken wat er nu wel en niet op zit…Ik zou best wat foto’s willen uploaden alsnog, maar ik zie niet hoe dat dat werkt.
Ik voel me dom op dit forum
Al gevonden… Astra h z16xep (zal de code van de motor zijn)
Edition 5 drs.Kan het zijn dat de distributieriem pas vervangen hoeft te worden bij 150.000???
In het boekje staat het wel.Hallo Allen,
Het loshalen van de airbag was even pielen, maar ging best goed.
Daarna het plugje van de airbag los, de stuurbediening los.
Torx in het midden losgemaakt met een grote torx van de buurman, nieuwe stuur gepakt, de streepjes op het stuur en op de stuurstang goed op elkaar laten aansluiten, Torx vast, airbag – klik, en klaar voor gebruik!!Bedankt voor de hulp!
Stuur is gekocht! Binnenkort eens goed inlezen en schroeven.
Is niet zo’n grote klus…Zin in! :D :D
Beste jefkere,
Mijn vraag was eigenlijk of dat geen problemen of storingen geeft, maar klaarblijkelijk zoek ik naar problemen die er niet zijn..
Ben aan het bieden op een stuur.Gr. Artsa 1.6 2006
Hallo allen, ik heb een astra 2006 gekocht zonder lederen stuur. Nu ben ik van plan om het stuurwiel te vervangen met een lederen stuur. (2e hands) een maat van me gaf aan dat ik beter geen stuur kan kopen waar geen airbag in zit, want het overzetten zou storingen kunnen veroorzaken. Is hier iemand bekend mee? Alvast bedankt! :D
