ACE-Man
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • In reactie op: Hapert steeds #17926830
    ACE-Man
      11 August 2011
      Ik denk niet dat het perse slecht is voor de motor, anders had ik dat al eerder vernomen van anderen die dit
      klusje ook al hadden geklaard.
      ‘T is enkel de EGR pakking tussen de 2 delen vandaan halen, de oude pakking overtrekken op een stukje staal of alluminium van dezelfde dikte, en dan de gaatjes eruit boren/vijlen. Op een filmpje op YouTube heb ik gezien dat ze dit van een opengeknipt colablikje deden, maar ik had op het werk mooier materiaal liggen.
      Heb daarna ook het filter vervangen door een Green-filter, en de auto loopt als een zonnetje. Ik ben d’r zo blij mee.
      In reactie op: Hapert steeds #17926827
      ACE-Man
        11 August 2011
        Euvel opgelost, van mijn werk een stuk aluminium plaat meegenomen. De oude EGR pakking daar opgelegd, overgetrokken en uitgeknipt. Gaatjes uitgeboord, en netjes gevijld. Kosten?….NIETS!
        Hij rijd geweldig,…bokken en stoten is weg,….helemaal top!
        In reactie op: foto’s plaatsen hoe moet dat #17899804
        ACE-Man
          11 August 2011
          :thumbup
          In reactie op: foto’s plaatsen hoe moet dat #17899802
          ACE-Man
            11 August 2011
            Hehe,…..eindelijk gelukt.
            En wat rijd ie nu heerlijk!!!!! Het horten en stoten is eindelijk voorbij.
            Vandaag van m’n werk een stukje aluminiumplaat mee genomen, de oude egr pakking erop gelegd,
            overgetrokken, uitgeknipt, en daaran uitgeboord en gevijld. Bovenste gat dichtgelaten.
            Zie hier het resultaat.
            Ik heb grote blij. :angel
            In reactie op: Waar afgedopte pakking EGR-klep bestellen #18041904
            ACE-Man
              11 August 2011
              Thanks allemaal voor jullie reactie.
              Deze jongen gaat dan maar even naar de dealer,….is eigenlijk net zo makkelijk.
              Kosten vallen mee, en dan bespaar je de verzendkosten.
              In reactie op: Waar afgedopte pakking EGR-klep bestellen #18041897
              ACE-Man
                11 August 2011
                Geen andere optie via een webshop????
                In reactie op: Hapert steeds #17926825
                ACE-Man
                  11 August 2011
                  Goed,…..we zijn inmiddels een jaar verder, en het euvel is nog niet opgelost.
                  Vandaag de Astra weggebracht voor een APK en een kleine beurt, en gevraagd er nog eens
                  naar het schokken te kijken.
                  Nog even een resumé:
                  Bij een koude start bokt de auto erg in zijn 1e en 2e versnelling.
                  Daarna blijft hij slechts één schok te geven, als je het gasloslaat,…en daarna weer zachtjes wat
                  gas bij geeft. Die schok geeft hij maar één keer,…..dus hij bokt niet continue.
                  Ook bij het vastzetten van de cruise-controle, schokt de auto één keer lichtjes en daarna niet meer.
                  Wel als ik de cruise-controle er even afhaal en vervolgens meteen weer vast zet.
                  Wat eerder werd gesuggereerd, dat het de bougiekabels zijn, daar geloof ik niet in, omdat de auto niet constant bokt.
                  Maar nogmaals gezegd bij het langzaamgas bijgeven.
                  -In het afgelopen jaar is er een andere EGR klep in gezet.
                  -Een additief in de tank gegaan, en een andere additief rechtstreeks in het brandstof systeem.
                  -En heb op aanraaden eens bij verschillende tankstations getankt, met diverse benzine’s.
                  Heb dus vandaag de auto weer terug gehad, maar ik voel geen verschil.
                  Hij zal dus weer terug moeten, maar word er onderhand moedeloos van.
                  Hij iemand anders nog een suggestie? Hij is welkom!
                  In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17637031
                  ACE-Man
                    11 August 2011
                    Jij snapt em. king: :thumbup
                    In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17637029
                    ACE-Man
                      11 August 2011
                      Linker rem-lampje was stuk, vervangen…en meteen allebei de units er maar uit gehaald, schoongemaakt,
                      en tevens de ruimtes waar ze invallen gereinigd. Je ziet er wel niks meer van, maar het geeft toch een
                      goed gevoel.
                      In reactie op: airbag lampje #17905312
                      ACE-Man
                        11 August 2011
                        Ik hoop dat er NOOIT een moment aanbreekt, dat je tot grote spijt moet concluderen;
                        “had ik maar 50 euro uitgegeven”.
                        In reactie op: achterruitenwisser #17911112
                        ACE-Man
                          11 August 2011
                          Wisser-arm loshalen, en één of meer tandjes rechterop terug monteren.
                          Als ik het zo lees, is inderdaad de arm té horizontaal gemonteerd, en daarom te diep naar beneden
                          terugkomt.
                          In reactie op: Woonplaats van de leden Topic #17859199
                          ACE-Man
                            11 August 2011
                            @Senatorman wrote:
                            Heemskerk :thumb
                            Grappig,…..deze jongen óók! :thumb
                            In reactie op: Koplampen Opel Astra G vervangen! #17893306
                            ACE-Man
                              11 August 2011
                              Ik neem aan dat je daarna wel de koplampen opnieuw moet afstellen/laten afstellen.
                              In reactie op: Kopen jullie winterbanden? Waarom wel/niet ? #17902375
                              ACE-Man
                                11 August 2011
                                @wim-v6 wrote:
                                Nee, De auto moet OP en TOP eruit zien, en dan de GOEIEKOOPSTE bandjes erom!!!!
                                Rijdt zelf zomers op Michelins (E3A’s onder de combo / Exalto’s onder de Vectra).
                                s’winters de Combo op Vredesteins, de Vectra op Bridgestones
                                Ik besteed net zoveel aandacht aan de bandjes als het interieur/exterieur.
                                Rijd altijd netjes de maximale snelheid wat op dat moment geld, en pas m’n snelheid wat aan
                                als dit gewenst is. Bij bijv. regen of sneeuw.
                                Heb vanaf het moment van het behalen van het roze papiertje (in 1 keer, net als het motorrijbewijs)
                                nog nooit iets veroorzaakt.
                                En dat is toch al weer 28 jaar geleden!
                                In reactie op: Kopen jullie winterbanden? Waarom wel/niet ? #17902373
                                ACE-Man
                                  11 August 2011
                                  En een klein beetje de snelheid aanpassen.
                                  Het hoeft toch niet altijd zo hard te gaan.
                                  In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17635812
                                  ACE-Man
                                    11 August 2011
                                    Van de week een prachtig exemplaar (2e hands) ruitenwissermotor voor de achterzijde van mijn Astra G uit 2003 gescoord.
                                    Slechts 35 euries bij een demontagebedrijf,……wat een deftig woord. Vroeger zei je gewoon “de sloop”.
                                    Vandaag ga ik deze dus vervangen voor de oude die al een tijd rare geluiden maakt, en nu is overleden.
                                    In reactie op: Stuurwiel bediening #17968587
                                    ACE-Man
                                      11 August 2011
                                      Kan dit het soms zijn:
                                      viewtopic.php?f=5&t=124998
                                      In reactie op: De kleinste 12 cilindermoter ter wereld. #17960322
                                      ACE-Man
                                        11 August 2011
                                        @Senatorman wrote:
                                        filmpje is hier al vaker langsgekomen
                                        Sorry,..wist ik niet. Zit hier ook nog niet zo lang.
                                        In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17635495
                                        ACE-Man
                                          11 August 2011
                                          Eerst de motorkap aan de binnenzijde proper gemaakt, daarna het motorblok en de ruimte erom heen gereinigd met engine cleaner. Vervolgens behandeld met rubber & vinylcare behandeld. Ziet er weer netjes uit. Toen het lakwerk maar weer eens gesopt.
                                          Ik ben weer blij. king:
                                          ACE-Man
                                            11 August 2011
                                            @Haasje17 wrote:
                                            Waar moet ik beginnen met demonteren?
                                            In ieder geval niet op deze manier! :thumbdown
                                            http://www.youtube.com/watch?v=P_rqUfP3grc” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            In reactie op: Kopen jullie winterbanden? Waarom wel/niet ? #17902260
                                            ACE-Man
                                              11 August 2011
                                              Nog nooit winterbanden gehad.
                                              Ik ga wel 10 min. eerder van huis. Ik rijd sowiezo altijd héél rustig aan met gladheid/sneeuw.
                                              In reactie op: hoe maak jij je astra winterklaar?? #17890814
                                              ACE-Man
                                                11 August 2011
                                                @kwuyts wrote:
                                                Sorry , maar ik begrijp nog steeds niet wat er wordt bedoelt met “droogspoelen” :jerry
                                                Groetjes.
                                                Ik vermoedt dat er eigenlijk word bedoeld; “vlekvrij afspoelen”.
                                                Dit word gedaan met osmose water, en men zegt dan dat je de auto niet droog hoeft te zemen.
                                                In reactie op: hoe maak jij je astra winterklaar?? #17890808
                                                ACE-Man
                                                  11 August 2011
                                                  @RISL wrote:
                                                  En rubbers invetten? Ik dacht juist talkpoeder erop?
                                                  Ik was de Astra wat regelmatiger met shampoo, en heb de deur-rubbers lichtjes
                                                  in de vaseline gezet. Vaseline met een klein kwastje aanbrengen, daarna met een puisvrije
                                                  doek uitwrijven.
                                                  In reactie op: Instrumentarium verlichting Astra G sport #17769291
                                                  ACE-Man
                                                    11 August 2011
                                                    @RISL wrote:
                                                    Ik heb nog wat foto’s, dan maak ik binnenkort een how-to.
                                                    :thumb
                                                    In reactie op: Instrumentarium verlichting Astra G sport #17769289
                                                    ACE-Man
                                                      11 August 2011
                                                      Het is gefixed.
                                                      De witte handle boven aan de bak optillen/omhoog drukken, en dan naar links schuiven. (niet naar rechts)
                                                      Let wel op bij het naar voren trekken van de instrumentariumbak, dat je tegelijk tijdig de zijwandjes
                                                      van het dashboard wat naar buiten drukt, anders maakt de bak lelijke krassen.
                                                      Voor de rest was de uitleg erg duidelijk, thanks nogmaals.
