Aangemaakte reacties
iemand die dit kan bevestigen?
Klopt het dat bij een Astra G X18XE1 de thermostaat niet achter de distributie riem zit? Of ben ik dan in de war met de themperatuurmeter.
Hoe zit dit met een thermostaat vervangen van een X18XE1? Moet hierbij de distributieriem er af of is zit dit op de zelfde plaats als een 1.6 16v?
Iemand hier misschien bekend met een Aerofinn?
heeft er iemand ook een duidelijke omschrijving voor het vervangen van de thermosstaat?
ook ik heb het probleem dat mijn temperatuur op 70 graden blijft staan. Na een tijdje gereden te hebben en dan stil staan loopt de temperatuur op naar 90 graden, en zakt weer als ik weer ga rijden. Kachel wordt wel gewoon warm.
Temperatuur sensor dus ook kapot?
Zo ja. Waar kan ik deze kopen en is het makkelijk zelf te vervangen?
Heb inmiddels de winterbanden eronder en nog geen problemen ondervonden.
Bedankt voor de reacties.
Voorbeeld van een advertentie waarin een bekledingsset aangeboden wordt:
Ik zie op marktplaats ook regelmatig bekledingssets langs komen. Deze zijn verkrijgbaar in Carbon-, Aluminium- en Hout-look. Het materiaal is ong. 2.5 mm dik.
Iemand ervaring met deze sets?
Ik heb opel tis gedownload maar krijg het niet geinstalleerd op windows Vist (64b) iemand een idee hoe ik het geinstalleerd krijg?
