zwaar sturen na starten
Forumindex Forums Modellen Astra zwaar sturen na starten
  • #17255771
    Jacob1961
      2 October 2012
      Geachte forumleden,
      Ik kan over dit probleem nergens iets op het forum vinden, vandaar ik deze vraag ga stellen.
      Mijn zoon heeft een Astra g uit 1998 met een 1.6 liter motor met nog geen 80.000 km op de teller (NAP) gekocht.
      Als we deze auto starten duurt het een poosje voordat de stuurbekrachtiging het gaat doen.
      We hebben het oliepeil al gecontroleerd en dat staat goed.
      Moet ik gaan denken aan een kapotte stuurbekrachtigingspomp of …………………………………… .
      Wie kan mij een advies geven.
      Groet,
      Jacob
      #18111803
      Opeltje17
        18 January 2012
        multi riem goed? dynamo werkt?
        #18111804
        Nick-GSI
          Test de accu eens, vaak als die slecht is dan stuurt die ook zwaar in het begin
          #18111805
          manuel25
            2 August 2011
            Hoelang duurt het voor de stuurbekrachtinging in komt? Enkele seconden is normaal. Heeft mijn Astra G ook, na 2 of 3 seconden werkt de st.bekr.
            De st.bekr. haalt zijn energie uit de accu en wordt niet door de multiriem/V snaar aangedreven. Er zit een elektrische hydropomp op.
            Als de dynamo niet werkt of geen spanning opwekt, wordt de st.bekr. niet ingeschakeld. M.a.w. gaat je dynamo onderweg kapot, valt je st.bekr. ook gelijk weg.
            Blijft het rode acculampje in het dasboard ook voor een langere tijd branden na het starten?
            #18111806
            Jacob1961
              2 October 2012
              Het acculampje gaat direct na het starten uit, maar het duurt soms bijna een minuut voordat de stuurbekrachtiging het gaat doen.
              Ik ga morgen eens laten controleren of de dynamo goed wordt geladen en hoe de accu is.
              In elk geval voor dit advies.
              Als ik wat meer weet zal ik het schrijven.
              Bedankt alvast groet Jacob.
              #18111807
              Astranaut
                24 December 2012
                Hoi Jacob,
                Ik heb dit ook gehad bij m’n Astra G. Zoals geschreven is de pomp elektrisch en slaat gemakkelijk lek. Een standaard 44Ah accu trekt het vermogen niet bij lage toeren dus valt de bekrachtiging weg. Bij mij hoorde je zelfs zuiggeluiden achter het schutbord wegkomen; teken van te laag oliepeil.
                Nieuwe pomp zou richting €800 incl. gaan kosten en had ik weinig trek in; in plaats daarvan flacon hydro-olie gehaald (let op; je hebt groene of rode olie) , paar keer volledige stuuruitslagen gemaakt links/rechts, olie opgetopt en 60Ah accu erin gebouwd……. Nooit meer problemen mee gehad!!
                Enige wat je moest doen was bij de periodieke BRAVO-check (banden,remmen,aandrijving,verlichting, olie) ook even de bekrachtigerolie controleren om te voorkomen dat je stuurhuis droog staat. Hydraulische olie kost je €15 en goede 60Ah accu ca. €80 en ga veel plezier van beleven. (betere+snellere koude starts en stuurbekrachting) Suc6!
                Greetzz Peter
