Zuigerspeling C)(X16XE
Forumindex Forums Modellen Corsa Zuigerspeling C)(X16XE
  • #17217361
    Dennisman
      12 February 2008
      Wie weet wat de zuigerspeling mag zijn?
      Het gaat hier om een c16xe motor,de hoon groeven zijn nog mooi zichtbaar.
      Maar ik kan de zuigers wel wat heen en weer bewegen en er zit een ruimte tussen van ongeveer de dikte van de boven kant van een pakje vloei.
      #17614354
      Bart Hoedemaker
        12 February 2007
        #17614355
        Dennisman
          12 February 2008
          JaJa het is wel te meten,maar dan moet ik nog steeds de fabrieks toleranties weten de dan kunnen we het zien.
          Dus hoe kom ik aan de fabrieks gegevens over de max zuigerspeling.
          #17614356
            weet niet, de mijne heeft een gladgestreken wand en veel speling, loopt als een zonnetje..
            Zuigers zitten nooit strak erin.
            je kan ze altijd iets (voelbaar) kantelen.
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              origineel gepost door Dennisman
              Dealer moet dit wel hebben, anders een revisieboer weet het je ook wel te vertellen.
              #17614358
                Anders op zoek naar een vraagbaak.
                daar staan deze gegevens ook in.
                Fearless
                  9 January 2005
                  origineel gepost door Bart Hoedemaker
                  http://www.innovam.nl/RPTPowerUp/Zelfstudie/emft/emft_11R.pdf
                  Heb je deze cursusdag ook gedaan?
                  Was een goeie…1 van de weinigen waar ik wat aangehad heb.
                  Of trek je dit zo van internet…boefje :P
                  #17614360
                  Bart Hoedemaker
                    12 February 2007
                    Nee, ik heb motorvoertuigen gedaan.
                    #17614361
                    Dennisman
                      12 February 2008
                      Ik heb hier ook het werkplaats handboek maar kan niks vinden over de zuigerspeling.wel over speling op de kleppen.
                      De zuigers hebben ook iets speling(zijn wel iets kantelbaar)maar geen glad gestreken wanden,dus het lijkt me nog wel een fris motortje.
                      Ik heb hem gekocht en die zij dat er wel olie verbruik was maar ik kan aan de cilinders weinig zien,het zal dan waarschijnlijk wel aan de kop liggen.
                      Ik wil dit blok netjes in orde gaan maken (nieuwe zuigerveren,krukaslagerschalen ,distributie,keringen,klepseals.)
                      Op ebay kun je in Duitsland best goedkoop onderdelen vinden hebben leden hier ervaring mee of dit allemaal netjes verloopt.
                      #17614362
                      Dennisman
                        12 February 2008
                        Ik ben is even achter de zuigerspeling aan gegaan bij de opel garage.
                        Een aantal papieren mee gekregen met maten boringen ect.
                        en een zuigerspeling bij X16XE,C16XE is 0.01-0,03 is dat niet extreem weinig.
                        Ik heb het bij mijn blok opgemeten en kom uit op 0,25 rondom de zuiger die dan nog wel in de cilinder zit.
                        Wat klop er hier dan niet,of zijn de zuigers en cilinderwand echt versleten.
                        #17614363
                          Cilinderwanden slijten vaak overmatig, ik denk dat mijn blokkie jouw waarden wel overschrijd.
                          Dennisman
                            12 February 2008
                            Zoals ik heb gemeten is het ook niet helemaal goed
                            de bovenkant vd zuiger is smaller dan terhoogte van de pistonpen.
                            #17614365
                              dan moeten de zuigers eruit..
                              sta ook niet raar te kijken als de waarden te hoog zijn, deze cilinderbussen slijten overmatig!!
