Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Zuiger demonteren of monteren op drijfstang
17 juni 2010 om 17:44 #17222586
Wie kan me vertellen wat de juiste methode is om een zuiger te demonteren en later weer te monteren op een andere drijfstang ?
Foto’s en filmpjes zijn ook welkom :P
18 juni 2010 om 08:59 #17689152Misschien handig om bij mijn vraag te vermelden, ik wil het graag zelf doen, dus het antwoord: “uitbesteden”
Mag je wel geven, maar vertel dan ook gelijk wie het kan doen en wat het kost.Want ik moet in de toekomst vaker zuigers en drijfstangen los hebben, en dan wil ik het toch wel zelf kunnen doen.
18 juni 2010 om 09:52 #17689153weet Sander wel denk ik, heeft het ook gedaan.
18 juni 2010 om 17:19 #17689154ik heb het ook gedaan zuiger er via de boven kant uit en aan de zijkant zit een borgveer die er uit dan kan het busje uit de zuiger en is hij los van de drijfstang.
zuigers er in de zelfde volgorde en richting weer in zetten.fabian zijn vader heeft een zuigerklem( geen idee hoe dat echt heet) om de zuiger weer in het blok te zetten.
die heb ik toen geleend.18 juni 2010 om 17:23 #17689155zuigerveerklem.;)
Bij sommige zuigers zit de pen geperst en is deze dus alleen er uit te persen en de nieuwe er in te persen. Deze hebben over het algemeen dan geen borgveren om ze op hun plek te houden.
Wel opletten dat je de drijfstang niet omdraait, ze horen maar op 1 stand op de zuiger gemonteerd te zitten.
19 juni 2010 om 00:30 #17689156Ik heb wel een zuigerveer klem ding voor het monteren.
Zover ik gezien heb, heb ik geen borg clipje.
Ik zal de drijfstang markeren met een stift, dan draai ik ze niet om.
19 juni 2010 om 06:15 #1768915716v zuigers hebben toch gewoon borgclipjes?
8v zuigers waren toch geperst..19 juni 2010 om 06:46 #17689158origineel gepost door corsaboy
8v zuigers waren toch geperst..De stevig gehavende C20XE zuiger (gevalletje TE ARM mengsel) welke in mijn Combo ligt als kleine dingetjes bankje heeft inderdaad groefjes voor een borgveertje dacht ik..
zal zo eens kijken
19 juni 2010 om 06:53 #17689159zoals corsaboy al zei,
16v is met borgringetje, en de 8v zit geperst.
als je aan een kant het borgveertje eruit haalt, kun je met lange dop 13(kleine ratel) en een verlengstuk, de pistonpen er zo uit tikken met een hamer. terug bouwen doe je het andersom.
het stelt niks voor, anders probeer je het met een oude eerst.
succes.groeten.
19 juni 2010 om 06:54 #17689160Jupz C20XE heeft borgveertjes..
19 juni 2010 om 06:54 #17689161ik zou al zeggen wordt ik nu gek..
Zo doe ik het ook altijd..en alles gewoon met beleid doen..
Moet lukken.. is echt niet zo spannend19 juni 2010 om 09:47 #17689162:wors
Allemaal Bedankt :D Dit is een duidelijk antwoord ;)
