zou dit zo in de manta gehangen kunnen worden?
Forumindex Forums Modellen Manta zou dit zo in de manta gehangen kunnen worden?
  • #17226853
    Sheto
      14 December 2009
      hey mensen. Ik kwam een tijd geleden deze advertentie tegen op MP en ik zit te denken om het te kopen, maar er zijn een aantal vragen erover.
      LINK
      de vragen:
      -Wat voor bak is dat??
      -zou ik dit in mijn manta kunnen hangen zonder enige complicaties?? bijv tunnel aanpassing en dergelijk
      – Het is gemaakt voor een C kadett, dus ik moet ik alsnog een aangepaste as kopen/regelen?
      Dat waren ze. Het is voor mij twee uur rijden, dus ik wil het eerst zeker weten.
      Alvast bedankt
      #17739720
      ben-limo-16v
        6 May 2005
        Manta24v hier op het forum heeft ook en 16v ombouw te koop. Die is zeker weten goed en kan je ook de nodige tips geven.
        #17739721
        2000
          De ontsteking zit in de weg, da’s probleem 1, en de tussen as zit er niet bij? Die zal je ook moeten laten maken.En als ie er bij zit, ben ik er niet van overtuigd dat ie past. Ik heb hetzelfde gepast in mijn c-kadett, en het is wel erg krap, waarschijnlijk heb je in een manta meer ruimte? Er staat hier op het forum inderdaad een set die wel compleet is, komt uit een ascona, en de prijs is netjes.
          #17739722
          eddepet007
            11 February 2005
            van danny (24v) ligt idd in a ascona
            past dus idd zo ook in b
            ding gaat als een speer
            #17739723
            Sheto
              14 December 2009
              Heeft de ascona A dezelfde lengte als een B manta? Die van danny is toch de witte 16v?
              die omega bak is dat de 265 bak?? die sterke. die witte 16V heeft een R25 en ik weet niet welke bak beter is.
              #17739724
              Manta-aero
                Omega bak is een R25 of als hij van een 6 cilinder komt een R28. Maar een Getrag 265 is sterker, enkel maakt dit voor een normale 16v niet uit. Heb je het over een turbo is het misschien een ander verhaal.
                #17739725
                eddepet007
                  11 February 2005
                  volgens mij moet je tussen a en b enkel tussen as van b manta gebruiken
                  maar je kunt ook danny effe bellen verteld hij je zo alles
                  #17739726
                    de bak in de advertentie is een r25 bak
                    net als die van manta 24v
                    verder is dit wel redleijk plug and play voor in een b manta
                    ontsteking is ook gewoon zo te gebruiken
                    enkel moet je dan je kachelhuis iets aanpassen
                    maar das niet zo,n dikke klus
                    let wel
                    n beetje op wat je er voor betaald
                    zo,n r25 bak heeft niet gek veel waarde
                    was het een 1,8 5bak(getrag240)
                    of een getrag 265 dan lag de waarde wel hoger;)
                    in beide gevallen die van mplaats of die van manta 24v
                    moet je wel een tussen as aanpassen
                    want van een a ascona is volgens mij niet gelijk aan een b manta
                    tussenas kun je in veendam laten aanpassen en balanceren
                    bij technotrans;)
                    #17739727
                    ascona marco
                      1 June 2008
                      is de tussen as van een automaat niet t zelfde?
                      #17739728
                        origineel gepost door ascona marco
                        nee
                        bij een r25 bak gaat dat niet op
                        aansluiting aan de bak is anders
                        is met een hardyschijf;)
                        #17739729
                        Sheto
                          14 December 2009
                          aha heren dank voor uw info
                          dus ik moet een as kopen/aanpassen, dat is duidelijk. en het is dus alsnog een R25 bak
                          aan aero, jah ik hoopte op een 265, want er komt later een LET in maar goed das over een lange tijd.
                          @ louwe: hoeveel kost het aanpassen van zon as? anders bel ik morgen technotrans.
                          Ik tevens de beste heer gesproken en er zit wel degelijk een prijsverschil. De witte XE op het forum heb ik gezien, maar de prijs is te hoog.
                          Tevens moet ik ook een as kopen en een uitlaat, dus schiet ik er ook niet echt mee op.
                          #17739730
                          kadettcoupe1976
                            18 January 2005
                            ik heb eens een keer een as zelf op maat gemaakt en laten lassen en balanceren bij technotrans . dat koste toen €60,00.
                            dat is al wel een paar jaar geleden.
                            #17739731
                            mantadevil
                              heb zelf een manta gehad met een cih met turbo erop
                              was 278pk ,maar deze heeft jaren met een normale getrag 240 gereden zonder problemen
                              is maar net hoe je er mee omgaat
                              #17739732
                              McLambo
                                24 September 2004
                                origineel gepost door louwe 16 klepper
                                let wel
                                bij technotrans;)
                                Over het algemeen zie je dat bijna iedereen een 240 of 265 achter zijn snelle blok hangt in een manta/Ascona.
                                Waarom worden die Omega bakken (r25) zo weinig gebruikt eigenlijk? Want koop je een 2.4 die vers uit een omega wordt geplukt, dan zit die bak er vaak bij..
                                #17739733
                                  de r 25 is qua omvang een wat lompere bak
                                  en ook zijn veel niet mensen kapot van de hardyschijf die in je tussen as moet;)
                                  #17739734
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    ik zal eens opzoeken wat dat is een hardyschijf.
                                    maar verder heeft een R25 geen na of voordelen? Hoe zit het met de overbrengingsverhoudingen? tov bv een 240?
                                    #17739735
                                    Manta 24V
                                      8 September 2004
                                      Ik heb iddd die 16v te koop. Tussenas heb ik zelf aangepast en werkt prima en is trillingsvrij.
                                      Bij vrijwel alle achterwielaandrijvers zit een hardi schijf dus ik zie het probleem niet :hmmz
                                      Denk dat een hoop mensen angstig zijn om een tussenas te vermaken (wat ik me best voor kan stellen)
                                      Als het meezit gaat de 16v er deze week uit!:hmmz
