Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › zonder tank rijden? opgelost!
25 september 2011 om 07:30 #17241803
Ik moet een paar dagen zonder benzinetank gaan rijden (rij op lpg)
Het gaat hier om een carburateurmotor
Wat moet ik doen met de benzineslang?
26 september 2011 om 05:44 #17923347gaat dat dan ?
bij mijn weten start een auto altijd op benzine en schakelt hij daarna automatisch op lpg26 september 2011 om 06:37 #17923348waar hij op start is afhankelijk van hoe het gemonteerd zit.
meestal kan een carburateur motor prima op lpg starten. starten op benzine zie je eigenlijk alleen bij injectie motoren.ik zou de slag gewoon bij de tank los trekken, en afdoppen. (boutje der in, tie-rapje der om)
kun je best paar dagen rond crossen…de motor zal er niet anders van gaan lopen, als het goed is zit er nu ook een afsluiter op de benzineleiding als je op gas loopt, dus die staat toch dicht.
als je langer zonder benzine gaat rijden is het misschien slim om even een benzine slang op de 2 aansluigingen van je opvoer pompje te zetten, met wat benzine der in, zodat die niet te lang droog staat te pompen. dus gewoon een slang van 30cm zeg maar, zodat hij gewoon rond pomp.
26 september 2011 om 15:00 #17923341Als het goed is heb je een benzineafsluiter die de benzineleiding dichtgooit als je je schakelaar op lpg zet
Dus, alleen de leiding van de tank afdoppen
26 september 2011 om 15:28 #17923340Volgens mij start alleen een G3-installatie automatisch op benzine en schakelt deze bij een bepaalde temperatuur over naar gas.
Je kunt dus prima zonder benzinetank rijden. Als het goed is heb je inderdaad die benzine-afsluiter, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat deze vacuüm probeert te trekken ofzo. Dop wel de leiding zorgvuldig af, je wilt er echt geen troep in krijgen.26 september 2011 om 16:15 #17923339Ik start met elk type altijd op lpg. (ik installeer vaak genoeg gas installaties en heb wel wat bijgeleerd…)
Dan weet ik voldoende, ik dop de toevoer af, bedankt!
26 september 2011 om 20:25 #17923344@RISL wrote:
Volgens mij start alleen een G3-installatie automatisch op benzine en schakelt deze bij een bepaalde temperatuur over naar gas..
Kan ook bij een regulier lpg systeem
26 september 2011 om 20:28 #17923343jah daarvna laat je de knop gewoon op lpg staan. maar dan start ie toch nog alsnog eerst op benzine…pas later schakelt ie zelf over naar gas.
Was echt ideaal met mn oude dettje.
Sochtends ff 2 keer de knop omschakelen, zodat je gas de carb in jaagde…en het was starten en lopen. Zelfs in de winter.
Benzine gebruikte ik nauwelijks king:26 september 2011 om 20:36 #17923342reed met mijn rekord helemaal zonder benzine, leiding zat gewoon niet eens aangesloten, dus je kunt prima zonder rijden hoor… heeft ruim 30.000 km gereden volgens mij….
Benzine gebruikte ik nauwelijks king:Denk dat je daarmee de choke bediende op de verdamper, die laat dan ff wat gas door
Bij een benzinestartsysteem hoef je niets te doen, ding kan je zelf instellen en bepalen na hoeveel tijd hij overschakelt op lpg
26 september 2011 om 21:22 #17923345jah precies…dan praat je ook al over een auto zonder carb….injectie enzo.
11 oktober 2011 om 13:53 #17923349Uh, mijn auto start normaal op benzine en als ik optrek naar 2000 toeren schakeld hij over op LPG.
in NOODGEVALLEN kan ik rechtstreeks starten op LPG. Het zou bij jou ook kunnen, meteen op LPG draaien.
Afhankelijk van je installatie natuurlijk.
Ik heb een C1.6NZ injectie motor. (460.000 km :shock: :shock: )Rik ;)
