Zomer onderwerp: Airco
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Zomer onderwerp: Airco
  • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 juli 2013om 05:27 door Anoniem.
  • #17259278
    rinus747
      31 May 2010
      Zafira A airco draait al 11 jaar zonder problemen. Jaarlijks 3 weekjes Italie, plus 10 dagen Nederlands lenteweer, is dus blijkbaar een eitje.
      160 euro voor de meest luxe zomeraircobeurt past niet in mijn plan. Bovendien heb ik mij rijk gerekend door te concluderen dat ik in 11 jaar 1760 euro “bespaard” heb :)
      Nu las ik bij de dealer dat bij de luxe beurt de olie in de compressor bijgevuld wordt. Vraag: Is dat iets dat ik zelf kan doen?
      En koelmiddel bijvullen: Kan ik dat uitstellen tot ik gewoon niet tevreden meer ben over de koeling? Of moet ik dat maar eens snel laten doen?
      Wie helpt me op weg?
      Groeten Rinus
      #18159906
      vfrmarcel
        2 December 2012
        Ik heb wel eens een dhz tankje gezien maar niet aan te raden , vulhoeveelheden gaart in grammen
        En vraag me af hoe dit gaat
        Systeem moet vacuüm getrokken worden en opnieuw met een beetje speciale olie (smering pomp) weer laten vullen
        10-15% verlies is normaal door keerringen van je pomp dus je al wel iets kwijt zijn, je kunt de gok nemen en nog een jaar wachten
        Maar werk hij minder en je gaat door dan kan en pomp stuk lopen en ben je 800€ verder
        Bel een aantal universele garage eens , filterdroger niet laten vervangen moet normaal wel) omdat de kans dat je condensor stuk gaat bij dit type groot is
        #18159907
          Ik heb ooit eens mijn airco bij laten vullen bij een goedkope garage.. Zij hadden een soort bus(lijkt op een spuitbus), die ze aansloten en het systeem BIJ vulden..
          Later kwam ik er achter dat dit totaal niet werkt, zelf gevaarlijk voor je systeem kan zijn. het is belangrijk om te weten hoeveel gram vulmiddel erin gaat, daar gaat nog een ander goedje bij om het systeem van binnen te smeren. met bijvullen gebeurt dat dus niet, bovendien is dat ander spul..
          IK zou zeker om de zoveel tijd het systeem opnieuw laten vullen, niet afwachten tot het slecht gaat werken. Je rubbertjes drogen dan ook uit en dan kan het systeem gaan lekken..
          Overigens laat ik het doen bij een goede airco boer, ben je voor nog geen 100 euro klaar.
