Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › zoemend, zuigend geluid bij optrekken en gas geven
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 november 2013om 21:02 door
welderke.
14 februari 2013 om 11:54 #17255381
Ik rij een Insignia Sport sedan van februari 2012.
Tijdens het optrekken in de eerste en tweede en soms derde versnelling hoor ik even een zoort zuigend, soms metaalachtig geluid, alsof er ergens lucht wordt afgezogen. Ditzelfde geluid hoor je ook heel even wanneer je even gas geeft en dan het gaspedaal snel loslaat, op het moment dat je loslaat klinkt heel even het zelfde geluid. Je hoort het niet bij contstante snelheden of het normaal langzaam loslaten van het gas.
Het geluid is er al vanaf het begin, dacht dat het iets van de turbo was, maar erger mij er steeds meer aan en lijkt soms erger te worden…Iemand hier ook ervaring mee?
14 februari 2013 om 19:06 #18106636mijn insignia is van juli 2012 en ik had ook een eerder piepend geluid bij het koppelen en ontkoppelen,vooral in 1ste en 2de. het kwam van aan de passagierskant. op dit forum even aangehaald en de volgende oplossing gekregen: de luchtfilter staat aan de passagierskant op het koetswerk gemonteerd met een aantal rubbers. deze kunnen droog en hard worden. bij gas geven of koppelen kantelt de motor een beetje. daardoor piepen de rubbers. ik heb ze even ingespoten met siliconenolie en weg gepiep. succes.
14 februari 2013 om 22:31 #18106637Het is geen piepend geluid maar eerder een geluid alsof er lucht door een te nauwe opening ontsnapt…of lucht wat door een metalen buis suist…kan soms wel een seconde tot 2 seconden aanhouden in het meest extreme geval…
hoi
heb zelf een 2.0 turbo heb hetzelfde probleem.
ik heb het idee dat het de voorverwarmer is.
die stofzuiger die je hoort als de motor koud is als je je auto start
en die er dan na 10-20 sec af springt.heb dat ook met rijden, optrekken of met wat gas bij geven dat je af en toe
op de achtergrond dat geluid van die stofzuiger hoort.
is zwaar iritant dacht eerst dat het van de turbo kwam dat je heel licht die fluit hoort maar
komt echt van die voorverwarmer (stofzuiger) dat geluid.
het komt ook steeds vaker voor dat geluid.
heb volgende week een afspraak staan bij de dealer om voor de 2x in een half jaar een nieuwe
stuurbekrachtigingspomp te laten monteren omdat deze kapot is.
zal ze dan gelijk de opdracht geven om dit ook op te lossen want het is inderdaad iritant
dat stofzuiger geluid tussendoor.
ook moeten ze naar de versnellingsbak en koppeling kijken want er zit in de aandrijving
(bak) op de achtergrond ook een draaiend geluid wat lijkt op het draaien van de aandrijfassen
dacht eerst dat het geluid van de banden kwam maar ze hebben proef gereden met de auto bij de dealer
het het geluid komt dus vanuit de aandrijving ( bak )
het is maar heel licht maar je hoort het wel.
dus al met al een aardige lijst voor een nieuwe insignia van 1 jaar oud met 14.000 km op de teller
het geluid wat je hoort is de interne whastegate van je turbo. is heel normaal. met een openluchfilter wordt dit geluid heel goed hoorbaar,alsof je de paarden hoort hinniken.
wat je zegt klopt wel.
heb een k&n filter gemonteerd en hierna is het inderdaad wel iets duidelijker hoorbaar :hmmz28 februari 2013 om 20:21 #18106641datzelfde filter heb ik inderdaad ook gemonteerd en nu ik erover nadenk lijkt dat inderdaad wel de oorzaak te zijn…
inderdaad is bij mij sinds de montage van de filter ook erger geworden.
weten we in ieder geval waar het nu vandaan komt. :D28 februari 2013 om 20:39 #18106643:thumb
28 februari 2013 om 20:43 #18106644mijn dank is groot, bij de dealer was er inmiddels een nieuwe vacuumpomp opgezet, zonder resultaat.
13 november 2013 om 21:02 #18106645dealers vervangen nogal graag zonder dat er echt een probleem is…heb ik ook al gemerkt
heb even een andere vraag weet niet goed waar ik deze moet plaatsen maar ik vroeg me af of je een manuaale versnellingsbak kan veranderen naar een automatische?
