Zoem/brom via de boxen Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Zoem/brom via de boxen Astra G
  • #17254918
    Makko
      27 July 2007
      Soms komt er een brom via de boxen in de Astra G
      Alle kabels zitten goed aangesloten. Sony radio met wisselaar.
      Wie weet wat dit kan zijn?
      #18101124
      RISL
        24 January 2011
        Waarschijnlijk zit er ergens een loop (en dat is een drama om te vinden).
        Ik heb dit ook gehad, naar mate ik meer gas gaf, veranderde het geluid. Daarna heb ik de bedrading van de gehele motor nagelopen en toen zat er ergens een klein stukje beschadigde draad dat tegen het motorblok aan hing. Dat verholpen en het was weg. Heb ditzelfde ook bij de Jaguar gehad.
        Verandert bij jou het geluid ook naarmate je snelheid of toeren van de motor?
        P.s., dit schiet me net te binnen, later heb ik het nog een keer gehad en was het steeds als het contact aanstond (en radio uit). Toen zat er ergens een draad in het contactslot die contact maakte. Dat heb ik toen ook nog opgelost met een stukje tape.
        Probeer even uit te vinden waar de loop in je bedrading kan zitten door verschillende dingen te bedienen of aan te zetten en daarmee het geluid in- of uit te schakelen of de frequentie te beïnvloeden.
        #18101125
          Normaliter kun je een dergelijke brom krijgen wanneer je signaal kabels langs de pluskabel hebt liggen. Weet niet of je extra versterkers hebt aangesloten?
