Forumindex › Forums › Modellen › Omega › zoem in het dashboard
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 september 2010om 16:59 door
rode2.5td.
14 september 2010 om 12:05 #17225927
Er zit een zoem in mijn dash, klinkt als een verkliker van de verlichting maar dan de helft zachter. klinkt wel als iets electrisch.
Het is er niet altijd maar komt regelmatig terug.
Weet iemand wat dit is?, voordat ik een hoop onnodig uit elkaar ga slopen.
14 september 2010 om 12:58 #17728547Zou de knipperlichthandle kunnen zijn, als die wat versleten is kan het knipperrelais in de zekeringkast gaan zoemen.
Andrew
15 september 2010 om 07:09 #17728548heb je ecc ?
bij mij is een keer zo’n electrische klep blijven hangen, gaf ook zo’n geluid, was wel een vectra.Handiger om te weten…. waar komt het geluid vandaan, links/rechts of midden ?
15 september 2010 om 07:31 #17728549De knipperlicht handle is het niet relais losgehaald en het is er nog steeds. jammer dat was een makelijke reparatie geweest.
Ik heb inderdaad een ecc, en het geluid komt voor mij gevoel ook ergens uit het midden. is daar een beetje makelijk bij te komen?
alvast bedankt voor het meedenken
15 september 2010 om 09:05 #17728550Een soort gelijk geluid heb ik ook , bij mij is het overduidelijk de knipperlichthandle die niet geheel terug valt in zijn rust positie.
15 september 2010 om 14:11 #17728551als t uit t midden komt is t waarschijnlijk t ventilatortje boven de ecc druktoetsen ..
zitten gleuven daarachter zit een ventilatortje .. ff de stofzuiger erop en dan is t geluid weg .:D15 september 2010 om 15:46 #17728552dat ga ik morgen gelijk proberen
17 september 2010 om 13:29 #17728553en ?..
17 september 2010 om 16:05 #17728554sorry beetje late reactie, nee was niet het ventilatortje. Maar ben er achter gekomen dat het geluid harder te horen is buiten aan de bijrijders kant onder de zwarte ventilatie kap. dus ga dat morgen maar eens los halen om te kijken wat daar zit.
Hij zoemt trouwens alleen als de motor loopt niet als die op contact staat.
wordt vervolgt.
17 september 2010 om 18:36 #17728555niet de kachelmotor?..
is t daar ooit wel schoon gemaakt?..(blaadjes en derg..)
18 september 2010 om 13:35 #17728556Er zat inderdaad een hoop troep voor het interieur filter, maar dat is niet het probleem. Ik heb wel gevonden waar het vandaan komt. Er zit een zwart kastje op het interieurfilterhuis met twee luchtslangetjes. hieruit komt het zoem geluid.
wie weet wat dat ding doet? lijkt me een soort vacuum ding wat waarschijndelijk lek is, maar wat die doet :hmmz
18 september 2010 om 13:39 #17728557Het is een soort van vacuum voorraad tank, deze voorziet “meen ik” de ECC van vacuum.
Als je ergans achter deze tank lekkage hebt kan het zijn dat deze gaat brommen.
18 september 2010 om 13:43 #17728558toevallig vandaag ook me airco laten checken en inderdaad zo lek als een vergiet.
kan ik de vacuum toevoer gewoon tijdelijk afsluiten ??
18 september 2010 om 13:48 #17728559Nee kun je niet.
Dit is inderdaad het voorraad vacuumvat van de ecc en om precies te zijn voor de driewegklep.
Als je je vacuum gaat afsluiten heb je kans dat de rest het slechter gaat doen ivm met een onbalans in het vacuum systeem.
Gr Jack
18 september 2010 om 13:54 #17728560oke dat wordt dus snel op zoek naar het lek in het airco systeem. daar heb ik totaal geen ervaring in dus dat wordt zoeken..of kan ik beter naar een goede aircoboer gaan zoeken?
26 september 2010 om 16:59 #17728561airco lek laten fixen, zoem weg. Daar door hoor ik nu weer wat anders maar daar maak ik wel een nieuw draadje voor aan.
