Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › zoek schema voor electrice ramen aan te sluiten corsa b
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 november 2009om 19:56 door
opel90.
25 oktober 2009 om 08:29 #17213418
heeft iemand een schema van de draden hoe ik die aan moet sluiten in corsa B
alvast bedankt
25 oktober 2009 om 11:14 #17540745zijn toch wel mensen die dit eerder hebben gedaan
25 oktober 2009 om 11:54 #17540746gewoon kleur op kleur.
van links naar rechts.
bruin massa.
zwart geschakelde +
rood constante plus.25 oktober 2009 om 14:46 #17540747is het zo simpel
heb gehoord dat er ook een zekering tussen moest
25 oktober 2009 om 14:47 #17540748ik heb dit
wie tekent het even verder voor mij af
25 oktober 2009 om 17:31 #17540749wat moet er aan afgetekend worden dan???
hij klopt toch
j moet alleen de stippeltjes lijn vanaf de bestuurderskant verbinden met de stippeltjes lijn aan de bijrijderskant.
25 oktober 2009 om 20:42 #17540750je zou tussen de 2 plussen een zekering kunnen zetten.
maar verder is het zo simpel.26 oktober 2009 om 19:15 #17540751oke zal het van de week even proberen
27 oktober 2009 om 19:28 #17540752ben hier nu ook mee bezig maar als ik het zo bekijk is het idd gewoon kleur op kleur.
bruin massa.
zwart geschakelde +
rood constante plus
heb je de deur draadbomen er ook bij?
ik heb hier een schema op papier en daar zit een zekering tussen de contact geschakelde plus en tussen de plus van de accu zit ook een zekering verder niet heb het schema helaas niet op de pc staan.27 oktober 2009 om 19:52 #17540753klopt, zekering F17 (10A) voor de geschakelde plus en F28 (30A) voor de constante (dikke rode draad 1.5mmq)
Het stelt in weze niet veel voor om zelf een kabelboom er voor de maken voor alleen de ramen
Benodigde aansluitingen
blauw/rood en grijs/groen (bediening van de passagierskant vanaf de bestuurderskant open/dicht)
Bruin op beide deuren (massa)
Rood op beide deuren (constante spanning)
Zwart op beide deuren (geschakelde plus)31 oktober 2009 om 15:40 #17540754heb het aangesloten werkt prima :Dconstante plus was al aangesloten geschakelde heb ik ergens anders vandaan gehaald moet alleen nog een kappie hebben voor de rechter schakelaar:hmmz
31 oktober 2009 om 21:26 #17540755dus jij hebt het zo aangesloten
en heb je er ook een zekering tussen gedaan
ik zal het van de week ook even proberen
31 oktober 2009 om 22:17 #17540756sorry beetje laat maar misschien heb je hier iets aan…
heb hem eventueel ook nog groter maar dan moet je me wat laten weten…
2 november 2009 om 19:56 #17540757ja schema heb je eigenlijk niet echt nodig en ja tussen de constante plus moet een 30 A zekering doen aansluiting zit al in de zekringen kast iig bij mij 28 geloof ik
je kan het opzoeken in het instructie boekje als je die nog heb en van de geschakelde plus moet je zelf een draad trekken met een 10 A er tussen
en massa van de carosserie afhalen
raam mechanisme zit met popnagels maar kan je ook goed vastzetten met kleine schroefjes eigenlijk zou er een x een howto gemaakt moeten worden omdat hier meer vraag naar is :vertag -
