(Zij)raamrubbers zijn gaan golven
Forumindex Forums Modellen Calibra (Zij)raamrubbers zijn gaan golven
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17208136
    the aviator
      6 May 2008
      Tot mijn verbazing zijn mijn zijraamrubbers en t rubber van de achterruit gaan golven :( nou heb ik het geluk dat de wagen nog gespoten moet worden, maar leuk is het niet..hoe kan dit eigenlijk?
      Ik heb nog een andere calibra staan met goeie rubbers, kan ik de ruiten met rubbers gewoon overzetten of gaan de andere rubbers dan precies hetzelfde doen?
      gegroet,
      steve
      #17450887
      the aviator
        6 May 2008
        de foto’s:
        #17450888
        opelkadetje
          6 December 2004
          ik ben heel erg benieuwd.. k heb namelijk hetzelfde probleem:o:thumbdown denk enigzins uitdroging of zo..
          #17450889
          imported_Gsifreak
            hahah ik heb het ook bij me achterraam:jerry
            #17450890
            the aviator
              6 May 2008
              oh, ben nie de enigste zo te horen :P maar dit is nu pas gebeurt toen t sneeuwde enzo..
              #17450891
              opelkadetje
                6 December 2004
                nee haha maar t is wel kut.. t ziet er nie uit
                #17450892
                GTS Power
                  25 May 2008
                  origineel gepost door the aviator
                  denk dat de auto krimpt door de kou en je rubbers niet:P:jerry:jerry:jerry
                  (sorry kon et niet laten:D)
                  #17450893
                  Opel_Bjorn
                    4 May 2008
                    Heb dit ook eens meegemaakt bij splinternieuwe auto’s van Opel. Ze spoten er soms wax over vor het transport. Om die wax te kunnen verwijderen moest er een ontvetter over gespoten worden. Als je deze ontvetter te lang liet intrekken dan golfde al je rubbers ook zo. Alles vervangen toen
                    #17450894
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      tja t is alleen niet zo makkelijk om alles even te vervangen.. dan moet je raam er volgens mij ook uit…
                      #17450895
                      Bandiet
                        18 November 2004
                        Ik heb al eens eerder van dit probleem gehoord. Weet eigenlijk niet of het kwaad kan. Weet wel dat de rubbers vanzelf weer recht trekken, het komt door de kou.
                        Gr. Diederik
                        #17450896
                        imported_Gsifreak
                          dat klopt,
                          ik heb hier nog wel een setje rubbers liggen dus, ik zit nog niet zo met het probleem hahah..
                          maar het is wel erg vervelend. maar goed het trekt vanzelf wel weer strak, als het weer wat warmer wordt.
                          #17450897
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            fohn erop:D:D
                            #17450898
                            corres
                              12 April 2006
                              hiert zelfde verhaal maar dan met de vectra
                              #17450899
                              imported_Gsifreak
                                Heb je trouwens een V6 of een Turbo?
                                aangezien die Turbovelgen:wors
                                #17450900
                                stug
                                  13 November 2008
                                  heb ik ook, komt door de kou
                                  #17450901
                                  the aviator
                                    6 May 2008
                                    Ts een body van een turbo en er zitten idd turbovelgen onder :) Ben nou bezig met verzamelen van onderdelen en binnenkort wordt de auto even onder handen en opnieuw gespoten..moet alleen nog ff kijken wat de rubbers gaan doen deze winter..anders moet ik die ook maar vervangen..
                                    origineel gepost door Gsifreak
                                    #17450902
                                    Aydee
                                      29 February 2008
                                      Vaseline erop
                                      #17450903
                                      AsconaGT
                                        6 August 2004
                                        Ik heb dit probleem inderdaad ook. Nou wordt er wel gezegd dat het geen kwaad kan maar hoe zit het dan met vocht naar binnen toe?
                                        #17450904
                                          Ramen zitten gekit. is gewoon afgesloten.
                                          Vocht komt toch wel onder de rubbers (Condens)
                                          the aviator
                                            6 May 2008
                                            origineel gepost door wim-v6
                                            bedoel je hiermee dat er aan de binnenkant van de auto condens optreed :hmmz? daar heb ik namelijk ook last van sinds t echt nat weer is..vindt t maar vervelend allemaal :P
                                            #17450906
                                            drive hard
                                              31 January 2009
                                              idd zelfde probleem hier cali 1994 als kouw is bibberen mijn rubbers als warm is ligge ze mooi strak te zonne … geen probleem met vocht binne ramen zijn er uit nu momenteel niks vocht binnen gehad ook geen lak beschadeging van schuren door die rubbers
                                              :hmmz
                                              #17450907
                                              InjectTheVenom
                                                30 December 2004
                                                Goed dat dit topic weer naar boven komt, ook mijn achterruitrubber en de rubbers van de zijruiten zijn zo gegolfd, zelfs nu het weer warmer begint te worden willen ze nog niet echt hun goede vorm aannemen.
                                                Als ik dit jaar genoeg bij elkaar gespaard heb om 1 achterscherm en dorpel te laten vervangen moet 1 zijruit er toch uit en kan er gelijk nieuw rubber omheen.
                                                #17450908
                                                opelkadetje
                                                  6 December 2004
                                                  nou ik heb zijruiten gezien met kunststof strip ipv rubber.. dat zal niet gaan golven ook dan denk ik:D
                                                  #17450909
                                                  Desperado
                                                    4 September 2008
                                                    ja die ruiten heb ik ook met een kunstof strip erlangs..
                                                    #17450910
                                                    Patrick24
                                                      Sinds vandaag heb ik ook een zijraam dat is gaan golfen
                                                      Wie weet hier wat een nieuw raam kost?
                                                      of heeft een goed raam voor me liggen
                                                      Hoor het graag van jullie
                                                      Groetjes,
                                                      Patrick
