Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › zijn dit x20xer nokkenassen ??? met foto’s !!
9 juli 2013 om 21:46 #17259138
hallo mensen
ik heb een complete kop gekocht van een x20xer
altans dat hoop ik het ging me om de assen maar weet nu niet zeker of ze echt van een x20xer zijndie staat op de nokkenassen
gc 40 r90400056 gm 30
gc 37 r90400056 gm 36hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen
hoop dat ik wel de x20xer nokkenassen heb gekocht ( zelf heb ik een x20xev )
erg bedankt :thumb
10 juli 2013 om 09:57 #18158454Kom helaas niet zoveel tegen en ecat24.com is ook niet meer online. :cry
C18XE:
1 NOCKENWELLE, STD. (NML.-905128995636011 ODER 90512904 56 36 012 VERWENDEN)C18XE, X18XE (90444062) (6 36 199) 2
1 NOCKENWELLE, STD., EINLASS (NML- 90512899 56 36 011 VERWENDEN) (90509848) (56 36 005) 1
1 NOCKENWELLE, STD., EINLASS 90512899 56 36 011 1
1 NOCKENWELLE, STD., AUSLASS (NML- 90512904 56 36 012 VERWENDEN) (90510115) (6 36 209) 1
1 NOCKENWELLE, STD., AUSLASS 90512904 56 36 012 1
X20XEV:
1 NOCKENWELLE, STD., EINLASS(NML-90512899563 011 VERWENDEN) -14079527 (90509848) (56 36 005) 1
1 NOCKENWELLE, STD., EINLASS 14079528- 90512899 56 36 011 1
2 NOCKENWELLE, STD., AUSLASS(NML- 90512904 56 36 012 VERWENDEN)-14079527(90510115)(636 209) 1
2 NOCKENWELLE, STD., AUSLASS 14079528- 90512904 56 36 012 1
10 juli 2013 om 09:58 #18158455Je zou Honza hier op het forum een PM kunnen sturen trouwens.
Die heeft ze ook gehad de XER assen in zijn XEV.10 juli 2013 om 10:03 #18158453De nokkenassen die je hebt gekocht komen uit een frontera of omega 2.2 z22xe of y22xe. edit of x22se (frontera)
Deze zijn nagenoeg gelijk aan die van de x20xev. Dus geen winst mee te behalen.10 juli 2013 om 10:48 #18158456@Haasje17 wrote:
Deze zijn nagenoeg gelijk aan die van de x20xev. Dus geen winst mee te behalen.Dus ik heb een miskoop gedaan ??
Hij vertelde mij namelijk dat het nokkenassen zijn van een x20xer
Ik moest alles kopen dus zoals de inlaat uitlaat en cilinderkop
Alles is verder namelijk wel van een opc (x20xer)
De spruitstuk is van een x20xer inlaat is van een x20xer
Kop is nagenoeg ook van een x20xerMaar jij zegt dat de nokkenassen niet van een x20xer zijn ??
Dus ik zou niks geen meer koppel of pk’s krijgen hiermee ??10 juli 2013 om 11:00 #18158457Hoe constateer jij dat inlaat uitlaat en kop van een xer zijn?
Kop van de xev is namelijk identiek.
Inlaat kan verschillen, maar latere xev hebben zelfde inlaatspruitstuk als x20xerNummer van xer is voor zowel inlaat als uitlaat 92065108
10 juli 2013 om 11:05 #18158458Even voor je gekeken, deze nokken zijn ook in de oudere modellen x20xev, x18xe geleverd. Dus zijn zeker geen xer nokken.
10 juli 2013 om 11:06 #18158459Kop is inderdaad zelfde als die van een x20xev
Spruitstuk kun je gelijk zien aan de spaghetti
Inlaat ziet er anders uit dan die van een x20xev
Zelfs nokkenastandwielen zijn andersDus daaruit haal ik eruit dat ze van een x20xer zijn
Zal vanavond enkele foto’s plaatsen
10 juli 2013 om 11:11 #18158460Dus mooie miskoop gedaan
:puke10 juli 2013 om 11:16 #18158461Maak eens een foto? Van het spruitstuk. Ik vermoed dat je inlaatspruitstuk gelijk moet zijn aan die van je huidige x20xev.
Nieuwe xev is gelijka an die van de xer inlaatspruitstuk. Oud type xev spruistuk is anders.De linker is van een xer en nieuw type xev. de rechter van oud type xev, en x18xe, x22se enz.
10 juli 2013 om 11:22 #18158462Zijn de tandwielen links en recht gelijk dan is het zeker een oud type motor zijn ze verschillend is het een nieuw type.
10 juli 2013 om 11:35 #18158463Ik ga vanavond even foto’s maken :thumb
10 juli 2013 om 11:40 #18158464als je PK’s wilt behalen moet je een EDS replica inlaatspruitstuk halen, die van de z20LEx passen namelijk ook gewoon.
10 juli 2013 om 11:51 #18158465http://www.ebay.co.uk/itm/Astra-VXR-2-0-TURBO-Hi-flow-inlet-manifold-Z20LET-Z20LEH-Engines-Opel-z20lex-/181172368759?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2eb6f577#ht_617wt_1172″ onclick=”window.open(this.href);return false;
deze dus..
als je trouwens niet terug gaat met die kop enzo, wil ik wel de inlaatnokkenas overnemen van je, als de prijs goed is
10 juli 2013 om 11:53 #18158466Als ik dr prijs van dbilas zie en van eds zou ik gaan voor die van dbilas die is ook beter geschikt dan die van eds die ontwikkeld is voor de geblaze motoren.
10 juli 2013 om 13:06 #18158467Ja wil 1 groot update doen aan mijn auto
Turbo
Supercharger
Throttel bodiesMaar dat is de toekomst.
Eerst wil ik de kop die ik gekocht heb clean maken en schoonmaken
Kleppen inslijpen
Nieuwe seals
Speling controleren
En vlakkenMaar had gehoopt op set x20xer nokkenassen
Deze zijn perfect voor een x20xev namelijk
Andere zullen voor zorgen dat hij erg onregelmatig zou gaan lopen
Linker spruitstuk zit er trouwens op
Met spaghetti spruitstuk
Kleppendeksel van een x20xer en afdekplaatje
10 juli 2013 om 13:10 #18158469@dion87 wrote:
deze dus..
Doe maar een pm met een bod :thumb
Wel voor alle 2 niet los
Prijs zal niet hoog zijn
10 juli 2013 om 13:45 #18158470Maak eens foto van het geheel,
Want de nummers van de nokken die jij geeft zijn exch van de oudere type niet xer motorblokken.
Als het het linker spruitstuk is zou dat kloppen, nu is de vraag hoe zien de nokkenwielen eruit?10 juli 2013 om 14:02 #18158471Verkoper uit Zeeland? Had dit spul zien staan op Marktplaats, maar kreeg geen reactie op de vraag of hij de ecu en kabelboom er ook nog bij had….En dan haak ik af..
Jammer voor je!
10 juli 2013 om 14:29 #18158472Deze nokkenwielen zitten op die van mij, heb wel de nieuwere inlaatspruitstuk met vacuumklep.
10 juli 2013 om 14:43 #18158473Bij de XER hoort de linker er een te zijn met ronde gaten.
10 juli 2013 om 14:55 #18158474Ja die komt inderdaad uit Zeeland
Hij was met vakantie vandaar dat hij ook laat reageerde op mijNokkenas wielen zijn niet zoals op de foto
De linker is inderdaad met ronde gaten en rechter met een gleuf zoals op de fotoIk zou even meerdere foto’s maken hij ligt namelijk in een kruiwagen king:
Zal ze rond 8 uur even plaatsen10 juli 2013 om 14:59 #18158475Dan zou je denken dat het een xer is maar dan nog kloppen de nummers van de nokken niet met die van een xer.
maar de xev in de astra g heeft dezelfde kenmerken op de nokkasnummers na als het goed is.10 juli 2013 om 15:03 #18158476Misschien dat iemand de maten heeft van de ei form van de nokkenas ??
Hoogte en breedte ??Die van een x20xev en van x20xer
Dan zou ik het zeker weten namelijk
