zijknipperlichten defect
Forumindex Forums Modellen Mokka zijknipperlichten defect
  • #18369282
    Henny60
      29 November 2013
      Beide zijknipperlichten van mijn Mokka (2015) functioneerden niet. Met het vervangen van het lampje constateerde ik dat aan beide kanten de bedrading inclusief de ommanteling doorgesleten zijn (zie bijgevoegde foto).
      Is dit een bekend probleem?
      zijknipperlichten Mokka
      #18369317
      oldtimer
        6 September 2005
        heb je geen bezoek van een marter gehad? die knagen graag kabels door
        #18372363
        wimbqd@live.nl
          13 February 2020
          Hi Henny,
          hoe gingen de zijknipperlichten uit het scherm?
          Ik moet er een vervangen.
          groeten,
          Wim.
          #18372374
          Henny60
            29 November 2013
            Hoi Wim,
            Bankpasje achter het knipperlicht, aandrukken en je pakt het knipperlicht eruit.
            mokka knipp
            #18372393
            McKaamos
              10 December 2009
              [quote quote=18369317]heb je geen bezoek van een marter gehad? die knagen graag kabels door[/quote]
              Dit dus. Het ziet er eerder geknaagd dan gesleten uit.
              Zelf ook al eens gehad. Had dat stomme rotkreng de kabel van de voorste lambdasonde van m’n Corsa stuk geknaagd.
              Bij bekenden van me ook al eens zoiets. 3 van de 4 bougiekabels doorgeknabbeld en de vierde aangevreten.
              En je mag er niks tegen doen, behalve verjagen. Steenmarters zijn een beschermde diersoort, dus als men er achter komt dat je ze af maakt, ben je nog strafbaar ook.
              #18372560
              wimbqd@live.nl
                13 February 2020
                Goeie tip, Henny.
                Bedankt! :applause02:
                Overigens: er bestaan wat systeempjes om marters te verjagen.
                https://www.marterwinkel.nl/marterverjager-voor-auto/
